查看: 4199|回复: 6
联想G460声音故障
发表于 2013-8-10 10:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接一台联想G460声音奇怪问题。在播放音乐时接外接音箱正常,内喇叭也正常。但播放一段时间,不定时无声。但外接音箱有,内喇叭无声音。用鼠标点击一下右下角的声音图标,把声音放大或减小,内喇叭就又有声音。或者用外接音箱线插一下声音插孔也行。或者是放着就一下子无声,什么也不动,过一下声音自己就有了。装了系统,还是不行。这是喇叭问题吗?
发表于 2013-8-10 10:19:24 | 只看该作者 �
真怪吓尿了
发表于 2013-8-10 11:37:00 | 只看该作者 �
先换个耳机孔试试。
发表于 2013-8-10 11:44:25 | 只看该作者 �
看看相关的器件,是不是空焊引起的!!!
发表于 2013-8-10 12:23:51 | 只看该作者 �
看看喇叭  有可能是喇叭坏了呢
发表于 2013-8-10 17:08:39 | 只看该作者 �
装了一个原装声卡驱动好了
发表于 2013-8-16 14:59:18 | 只看该作者 �
有台故障跟楼主描述的一模一样,看论坛好多同样问题,但是解决方法不一样,我的也是官方下的驱动解决问题
