查看: 4424|回复: 16
已认到声卡。但声卡没有复位
发表于 2013-8-9 21:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电都正常。。。第9脚复位一直为0v
原先的的故障声卡短路,引起不上电,拆了,点亮进系统。装上同一型号的就出现了这样的问题
驱动是官网下的,也试用重装系统,不管是官网的,还是通用的,驱动都可以装上,但音量图标还是灰的。。不知道是不是没有复位的原因、、还是声卡芯片不良。。。。
发表于 2013-8-9 23:06:28 | 只看该作者 �
1.rst 看是不是sb出来的,如是,测阻正常,换桥吧!2.若不是,没有就飞个3.3V给它嘛。。。给个pci_rst#什么的,若还是不行换桥吧。。。3.BIOS里确认开启 4.若你还是不放心是桥的问题,在换桥之前<保持飞线的3.3V的rst >:a.在换个声卡,在进系统看插耳机是否OUT声。若无,先查声卡其它条件,如正常,就换桥吧。。没事的。。只要你换的桥是好的就没有问题哦!
发表于 2013-8-9 21:31:04 | 只看该作者 �
这个不好弄了,你都试过了
发表于 2013-8-9 21:36:06 | 只看该作者 �
那你查一下声卡复位不就知道了吗
发表于 2013-8-9 21:50:18 | 只看该作者 �
这样的问题不好修
发表于 2013-8-9 22:39:34 | 只看该作者 �
没声卡复位,看看桥的HDA模块供电,好像跟这个有关系。。。
发表于 2013-8-9 22:43:05 | 只看该作者 �
复位是一定要有才能正常工作的,查复位来源
发表于 2013-8-9 22:55:38 | 只看该作者 �
声卡复位到桌面了才进行的
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
没有呀。。。  发表于 2013-8-9 23:07
发表于 2013-8-9 22:58:26 | 只看该作者 �
你有没有再更换一个芯片试一试
发表于 2013-8-9 22:58:46 | 只看该作者 �
也许是芯片本身问题
发表于 2013-8-9 23:05:50 | 只看该作者 �
复位来源查查
发表于 2013-8-9 23:34:24 | 只看该作者 �
BIOS里就不用看了,因为你说有认到声。我上面说错了!
发表于 2013-8-10 09:23:59 | 只看该作者 �
一开始你就说是 声卡短路  换声卡试下
发表于 2013-8-10 09:27:22 | 只看该作者 �
换桥试试吧 短路的时候没准把桥的某部分给烧坏了
恩,给客户报价中。。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-10 09:31
发表于 2013-8-10 09:31:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-10 11:22:20 | 只看该作者 �
看第5脚有没有电压
发表于 2013-8-10 11:52:21 | 只看该作者 �
新手,学习中
