ZXCVWtest
查看: 1915|回复: 13
大神们帮我看一下图纸中场管有什么用
发表于 2013-8-9 20:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是新手,特请教大神们一个问题,图纸中好多供电地方都用这种方式,PQ35与PQ5为什么这样连接,如果PQ35 PQ5导通 岂不是短路了,是不是这两个场管不会一起导通,PQ35 起一个什么作用?  保护 消除静电?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
饼哥让我们学员来分析你帖子,你脸贴金啦 哈哈  发表于 2013-8-22 21:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
「倪聪聪」 + 2 PWM芯片控制轮流交换导通,一起导通就完蛋了.
发表于 2013-8-9 21:41:14 | 只看该作者 �
这是脉冲电路的上下管呀,这两个管是由PWM芯片控制的,当一个管子工作的时候,另一个管子是不工作的。相互转换,他们不可能同时工作。
发表于 2013-8-9 22:34:45 | 只看该作者 �
注意是轮流导通,不是轮流性关系{:soso_e113:}
发表于 2013-8-9 22:45:24 | 只看该作者 �
你好好了解一下pwm供电方式就知道了,这两个管子是轮流导通的,通过芯片控制导通时间长短,可以输出不同的电压,当然这个电压是在一定范围内的
发表于 2013-8-9 22:59:03 | 只看该作者 �
开关吧
发表于 2013-8-10 02:19:13 | 只看该作者 �
电源管理芯片+MOS管是PWM的供电方式,两个场管是轮流导通,一旦同时导通,就跟你所说的,会造成大短路,下管的作用就在于:当上管截止时,因后级电感的储能,电流不能突变的特性,就会继续像负载提供电流,下管导通,为负载提供一个电流回路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-10 13:04
发表于 2013-8-10 08:57:52 | 只看该作者 �
注意是轮流导通,不是轮流性关系{:soso_e120:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wt求问 -10 严禁灌水
发表于 2013-8-10 10:12:26 | 只看该作者 �
你动我不动,你不动我动
发表于 2013-8-10 11:19:00 | 只看该作者 �
呵呵,上下管是轮番导通的,你用示波器测可以测出来,上管导通时下管截止,经过电感电容滤波产生平滑波形,下管导通时上管截止,并且对残余放电,用万用表测不出来的上下管导通波形,除非那种带示波器功能的万用表,它是通过反馈电阻反馈到内部电压设置DH DL 导通时间
发表于 2013-8-10 16:54:51 | 只看该作者 �
哥们都很有才。。。学习了
发表于 2013-8-12 10:27:16 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2013-8-13 06:41:08 | 只看该作者 �
控制作用
发表于 2013-8-23 08:10:40 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-23 07:20
这里的 上下管 轮留导通方式 同时 也是起到控制 输出电压波形的大小吧
上下管轮番导通,也是起到控制???控制什么东西,我还从来没有听过说起什么控制电路,这个电路只不过是PWM电路,上管导通时下管关闭,下管导通时上管关闭,上管导通时经电感输出,下管导通时是放电模式,,,
发表于 2013-8-23 15:14:38 | 只看该作者 �
huqinghe 发表于 2013-8-23 08:10
上下管轮番导通,也是起到控制???控制什么东西,我还从来没有听过说起什么控制电路,这个电路只不过是 ...
下管S级直接接地啊
