查看: 2547|回复: 7
[主板&显卡]
ASUS P5KL-AM 跑LOGE 卡住了
发表于 2013-8-9 20:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我也与到这个主板 p5kl-am 跑loge 卡住了。先一位 是外设问题。去裸板还是一样 。ddR1.8V  1.05V 1.2V  CPU 桥电压等电压都正常 。在网上下了N 个bios 都一样. 另一个bios 还是一样只不过显示是另一种开机画面 还是卡住 但有提示 最后一排是:Initalizing USB Controlers....
     是不是USB 接口坏哦 我有重新测试所有USB 接口 都在正常阻止。最后 无语。想到USB 由南桥控制 加焊南桥故障一样,重换个新南桥 故障排除。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-8-10 22:03:00 | 只看该作者 �
卡loge之前南桥   卡loge之后北桥
发表于 2013-8-11 08:06:47 | 只看该作者 �
厉害。。。。看到提示,,,作出正确维修
发表于 2013-8-11 09:48:02 | 只看该作者 �
这板换个南桥收多少钱呢
发表于 2013-8-11 09:54:01 | 只看该作者 �
logo的问题u到的不多,谢谢分享
发表于 2013-8-17 20:04:03 | 只看该作者 �
这种问题 一般干掉声卡就好了
发表于 2013-8-20 10:49:26 | 只看该作者 �
台式机现在都不换桥了。累
发表于 2013-8-21 10:17:29 | 只看该作者 �
是啊,换南桥,这板子淘个二手的也就80左右吧?
