查看: 1997|回复: 0
主板维修集锦 四
发表于 2013-8-9 19:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
18.865PE主板加电无复位,南桥过热维修一例
朋友拿过来一块联冠的865PE主板,被换过83627HF-AW,故障现象是加电单步卡跑单F,即全部无复位,并且南桥过热。本来以为是南桥内部电压有短路的现象。但量测各个电压点,以及南桥的AD线,均没有发现有短路的现象。南桥周边也没有电容短路。我的经验是,一般如果南桥有电压短路,多数是待机电压短路,1.5VSB或3.3VSB,这样的话,一般在插上电压后,不开机,南桥即应发热,可这块板不加电的情况下,并不发热,于是不一定是南桥损坏。本着先电压的思路,加电后查各部分的供电,这时在AGP左侧看到有两个3055的管子,下面的管子看线路,是VDDQ的供电,量各个脚的供电,发现S极没有输出,而G极有控制电压,于是推断此MOS管损坏,于是更换一个新的3055LD,换后加电,VDDQ电压正常,南桥也不发热,此板修复。
19.硕泰克的主板不上电
家人用的电脑,最近经常死机,看了一下,爆了10多个电容,今天晚上有空,自己动手换一下,(我已经没干维修很久了^-^)。
  主板是硕泰克的85DR-TC。10多个电容,不用3分钟就搞定了,为安全还是空板试一下先,插上电源后,主板竟然不上电了!晕。。。。。
  测南桥晶震,已起震。查I/O,W83627HF   68pin PSIN    和67pin PSOUT ,在触发主板PS-ON针时,均有电压变化,I/O应该没有问题,
  怀疑是电源PSON的触发三极管有问题,花了10多分钟才找到!测量也没有问题,但基极无电压。无奈,找了个W83627HF换上,还是一样,
  准备放弃了,无意间,插上一个AGP显卡,可以上电了,拔掉显卡又不能了!经分析,agp那边有个三极管不上显卡时,会拉低触发管的基极电压,
  真的TMD什么设计来的,害我搞了一个晚上。(修的时间不多,找东西的时间却不少。)
  大家碰到硕泰克的主板不上电的话,要加个显卡上去试试哦!呵呵!
  不写了,夜宵去了,呵呵。。。。。。。。
回复:硕泰克自845以后的好多款主板都是要插上显卡才能触发!楼主修硕泰克的比较少吧。
20.硕泰克MVP3主板启动过程中死机
硕泰克MVP3主板据用户反映该板在WIN98启动过程中死机,一般是在刚出现WIN98画面前后死机。目视检查中发现该板CPU电源用电容顶部纷纷鼓起,估计可能是这些电容损坏造成电源内阻增大而引发问题的。将所有损坏电容拆下,更换好的后,该板经加电测试恢复了正常。我多次发现硕泰克主板出现此类问题,都是“电容惹的祸”。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 鼓励发帖!
