查看: 2216|回复: 0
主板维修案例集锦 一
发表于 2013-8-9 19:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修实例1.一810E主板接电源自动开机,几秒钟后自动关机。换IO芯片和电容后OK。
2.CU-810主板能上CI,不能上CII且关不了机,有时不能启动。换IO后问题依旧,查PW—ON线路发现一门电路高低电平不对,换7407后试板OK。
3.V星主板,北桥693A、南桥596A,开机测试卡不走字。上假负载,测得CPU供电三极管电压偏高为2.5V。CPU座上时钟、复位均正常。把三极管换之OK。
4.P4主板GIGA845IRA-533上DDR内存,测试卡跑CI不过,换BIOS涛声依旧。量内存槽,两边供电三极管电压不对。换之马上OK。
5.一精英815EP-T主板,CMOS数据不能保存,电池电压正常。跳线帽上电压很底,将电池和跳线帽,旁边的几个电容下掉后OK。(注:IO和电池旁的二极管也有可能引起此类故障)
6.810主板,开机测试卡不走字。测电源芯片两边第八脚,一边无电压输,电感也无电压输出。测三极管两脚无电压,换电源IC后OK。
7.一主板,同时接键盘鼠标不能使用,换IO后故障依旧。后量得PS/2口电源脚为4 .5V,正常时应为5V,去掉其相连的排容后问题解。(注:此排容是起保险的作用。)
8.键盘接口不能用,查发现键盘接口的时钟电压有5V,鼠标的接口时钟是0.3V,鼠标能用,问题是不是在这里,排阻以换,这个主板没有I/O对地测供电与信号线阻值,供电300左右,信号线600左右.若有不对的沿着不对的引脚找到所接的电感更换掉即可.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 鼓励发帖!
