查看: 2847|回复: 14
HP compaq325 自动触发,进系统都正常
发表于 2013-8-9 18:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP compaq325 ,开始时不触发,BIOS旁边有腐蚀,清洗下面三个电阻直接脱落,换上,
七脚到IO 108脚断线,飞上后,自动触发,亮机,进系统一切正常!
现在问题是不管用电流表、电池、原装适配器,都是自动触发,进系统正常关机后,还是立马自动触发
开关线拔掉,也是一样
IO 换了一块,还是一样!呆会准备再刷个BIOS试一下
有高手指点一下,看怎么弄,图纸送上
惠普CQ325 集显.pdf
580.69 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AMD
发表于 2013-8-9 18:47:19 | 只看该作者 �
换个COMS 电池试试
发表于 2013-8-9 18:53:37 | 只看该作者 �
把开关断开下,看看触发不
发表于 2013-8-10 09:33:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-10 09:34:11 | 只看该作者 �
陕北青年 发表于 2013-8-9 18:53
把开关断开下,看看触发不
说了,开关线拔掉,也是一样
发表于 2013-8-10 09:34:31 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,还是不行
发表于 2013-8-10 09:36:32 | 只看该作者 �
看看io附近是不是还是有问题...量一下开关脚的来源!
发表于 2013-8-10 12:49:07 | 只看该作者 �
IO 108脚发出SPI_WP#到BIOS 3PIN WP#,刚开始这条线是被烧断的,我给飞上去的,
边上两个10K电阻是掉了,换上的,
现在量BIOS 3PIN只有0.1V,断开与IO的连接,
再量为1.6V,量IO 108脚0.1V,这两处电压应该多少正常啊,IO是刚换过的
发表于 2013-8-10 13:06:07 | 只看该作者 �
边上两个10K电阻是掉了,换 ...
3PIN是不是应该发出3.3V啊,难道是BIOS芯片坏了?一会换一下试试
发表于 2013-8-10 18:42:53 | 只看该作者 �
换BIOS芯片试试吧
发表于 2013-8-10 21:35:21 | 只看该作者 �
PENTAX 发表于 2013-8-10 18:42
换BIOS芯片试试吧
换了,还是不行
发表于 2013-8-11 13:41:13 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-10 22:30
查下南桥 的工作条件  满足 不  桥损坏的话 一般也会 IO的触发信号 工作的吧
你是不是余亮兄弟啊
发表于 2013-8-13 15:59:36 | 只看该作者 �
楼主修亮了 还是要解释下吧、、、哈哈
发表于 2013-8-14 14:17:57 | 只看该作者 �
搞好了,开关到IO切断,就不自动触发了,然后飞线过去,一切正常
发表于 2013-8-14 14:40:20 | 只看该作者 �
换个bios电池,bios电池没电了吧,不行的话使劲刷bios,直到刷好为止。
