ZXCVWtest
查看: 3006|回复: 8
华硕F81S雷击后不开机,
发表于 2013-8-9 17:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户送来一台华硕F81S的机子,听客户描述是雷击过,客户这样一说心里就有点谱了,然后给客户报价说修改好300大洋,同意拆机,一拆开一看网卡直接挂掉,换网卡以后电流在0.8左右上不去,这个好像是CPU和内存那里没有过,查各个电压都正常,这个机子在待机的时候只有3V,5V要开机触发以后才能出来,电压什么都正常就只能一个一个的试了,换了内存还是一样,心不会是CPU挂了,量CPU那里的阻值有点软短路,把CPU拆下来以后对地阻值正常,心想这个CPU也挂了,找不到这个CPU试,是T3000的CPU,只有订一片回来了,第二天CPU到了,装机子一试,郁闷了,还是一样的结果,这下没有招了,只能看着那个不顺眼就换那个,南 北 显都换了,结果一样,一下子彻底的绝望了,心里搞的乱乱的了,就先放一边搞别的了,后来心不烦了再想想这台机子,电压什么都正常的,再加电测试,在网上看了一个CPU供电芯片的资料,这个芯片是ISL6266的芯片,给T3000的CPU供电压应该是1.10左右,但我测出来的电压只有1.05的样子,电压有点偏低,断电用表在供电芯片边上各个点测了一个,发现有一个小电容有点软短路,没有完全短路,主板上没有标出这个电容的符号,就在ISL6266的下方,拆下来一测果然有点软短路,后来在另外的板上找了一个颜色相同的电容焊上去,测量没有软短路了,上电触发,电流看着到0.8慢慢的上去了,到1.5左右了,再测CPU电压,正常的出来了1.10左右。(在维修的过程中都是用的我订的新CPU)看到电流上去了,把外接接上,总算有显示了,这个心里想想总算修好了,,(在上面维修中心态很重要,心烦的时候就不要再修了,先放放再修,有可能还会修改好)这个机子有一个贴子是MAX8743雷击坏了的,和我这个差不多,我这里就CPU和一个小小的供电容,害得的我走了很多弯路,希望这个贴子能帮到碰到这样的问题,
发表于 2013-8-9 18:58:32 | 只看该作者 �
又学习了一招
发表于 2013-8-9 20:21:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,希望怎样的文章多点。
发表于 2013-8-9 20:46:49 | 只看该作者 �
谢谢分享.。。。。。。。。。
发表于 2013-10-26 17:52:59 | 只看该作者 �
这个 机器  很烂的
发表于 2013-10-26 17:53:19 | 只看该作者 �
每次看到我都很头痛
发表于 2013-10-26 17:54:17 | 只看该作者 �
谢谢 楼主 分享了
发表于 2013-10-26 17:56:13 | 只看该作者 �
我有 一个 机器 加电不亮  收了 今天 吧那个 机器的bios 装到 另一个 有密码的主板上 结果不亮  我怀疑之前是bios 坏了   伤心
发表于 2015-7-31 09:27:39 | 只看该作者 �
谢谢。分享
