查看: 3153|回复: 0
三星S22B150N 按电源没反应
发表于 2013-8-9 15:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   电源适配器14V 输出正常,,  接驱动一体板, 板子输入的电压立即拉低至3.5左右,,  至RT8296  的7脚电压也是3.几伏,,,   拆掉RT8296芯片,,  电压恢复正常14V,  换了一块好的RT8296芯片, 还是跟之前一样,电压被拉低,,, MOS 9997管 1117管子都是好的,,  不知道被谁拉纸了,,, 找不于问题呀??  求助!!!
