查看: 1981|回复: 8
坐等大神判断故障
发表于 2013-8-9 14:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
RT
发表于 2013-8-9 15:17:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是华硕的板吧,这种应该是bios问题吧
发表于 2013-8-9 17:04:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技嘉主板吧!!刷完bios就会出现
发表于 2013-8-9 17:25:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是双BIOS在恢复啊
发表于 2013-8-9 17:55:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般视这个为正常现象···
发表于 2013-8-9 17:55:59 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
汗BIOS数据坏了重新刷BIOS 解说完毕
发表于 2013-8-9 20:25:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是技嘉主板,一开机就显这个了。
发表于 2013-8-9 21:32:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CMOS记忆丢失了!开机要求载入设置!重点应该还是CMOS部分!
发表于 2013-8-9 21:56:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我遇到过这种现象,不过我点子比较好,测下电池电压不够了,换了块电池,顺便清下BIOS,居然就好了,呵呵可能是我点子好吧
