查看: 5622|回复: 21
秒杀联想G460
发表于 2013-8-9 12:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障开机卡机,进BIOS慢的跟蜗牛一样!像硬盘坏道卡loog一样!
首先想到的是硬盘,拆出硬盘,开机还是一样、换内存,一样!好吧,那就一样一样来,拆键盘,拆光驱,准备拆光驱的时候看到光驱的另一边的USB口,有东西赛着,拿出一看,哦,USB口坏了,4跟针2根对地短路,拿来镊子拉直!上电开机,咦,不卡了!真是福大命大没把桥烧坏!
装回键盘,硬盘,O了,搞定!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是oc#引起的吗?  发表于 2013-8-9 14:37
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
linxus + 5 神马都是浮云
发表于 2013-8-9 12:53:41 | 只看该作者 �
IBM多,联联想到没遇过
发表于 2013-8-9 12:47:46 | 只看该作者 �
你不帮人家换一个好的人去呀。。。。。
发表于 2013-8-9 12:37:28 | 只看该作者 �
USB保护有力啊,要不然就是烧桥了!
发表于 2013-8-9 12:29:11 | 只看该作者 �
G460  G450都有这种通病
发表于 2013-8-9 12:20:56 | 只看该作者 �
这个。。。我也遇到 联想的算是比较多了,算个通病。
发表于 2013-8-9 13:00:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-9 13:01:48 | 只看该作者 �
这个病  不算病,
发表于 2013-8-9 13:02:02 | 只看该作者 �
才学三个多月,不知道算不算通病,第一次遇到!!
发表于 2013-8-9 13:50:02 | 只看该作者 �
看开头比USB口大点,又是四针的,应该是eSATA接口吧?
发表于 2013-8-9 14:11:29 | 只看该作者 �
我也怀疑过是不是USB口,但是除嘴巴大点,其他结构跟USB一模一样!机器总共就三个!
发表于 2013-8-9 14:18:04 | 只看该作者 �
嗯  还不过 又学到了一手了 谢谢
发表于 2013-8-9 14:24:54 | 只看该作者 �
UBS短路应该开不开机~怎么会卡呢?
发表于 2013-8-9 14:31:07 | 只看该作者 �
运气好,应该多碰到几次这样的事
发表于 2013-8-9 14:32:20 | 只看该作者 �
这种同样问题的有很多
发表于 2013-8-9 14:33:00 | 只看该作者 �
Aolu... 发表于 2013-8-9 14:24
UBS短路应该开不开机~怎么会卡呢?
其原理的话还要资深大师说明下,问题确实就是这个引起的,也像上面有个朋友说的,可能不是USB口,因为嘴巴大点!!我刚学没多久还有很多不懂 无法解释!
USB口短路不一定开 不了机,我修过一个SL500的一组USB供电对地为0,可以正常开机,只有一个偶尔可以用用。USB电路的设计原理不同,出现故障后的结果就不一样  详情 回复 发表于 2013-8-10 08:09
发表于 2013-8-10 08:09:57 | 只看该作者 �
...o尐葱〆 发表于 2013-8-9 14:33
其原理的话还要资深大师说明下,问题确实就是这个引起的,也像上面有个朋友说的,可能不是USB口,因为嘴巴 ...
发表于 2013-8-10 09:14:05 | 只看该作者 �
额。我就见过一次UBS短路开不开机~
发表于 2013-8-10 09:14:44 | 只看该作者 �
U口卡logo的  太多了   这个应该算是通病吧!
发表于 2013-8-10 09:26:04 | 只看该作者 �
USB借口里面真脏
