查看: 4594|回复: 9
长城电源绿线无输出电压
发表于 2013-8-9 10:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一长城电源绿线无输出电压,拆开后清除很多小强的尸体,查看无明显短路烧毁的现象,紫线5V正常,绿线无电压,新手请问从哪里下手?谢谢
发表于 2013-8-9 11:20:10 | 只看该作者 �
要从绿色线开始跑线路,下个长城电源图。只要你想修是可以修好的。
发表于 2013-8-9 12:16:59 | 只看该作者 �
没有什么好方法。慢慢跑线路吧,一般那里接地了或者滤波二极管开路了,测下还有没有其他的输出不正常的,一般都有
发表于 2013-8-9 12:25:22 | 只看该作者 �
芯片AZ7500BP  540BJ的12脚有15.96V电压,5脚0.02V,是该芯片坏了吧?用什么型号代换?
发表于 2013-8-9 13:09:08 | 只看该作者 �
7500和普通的494功能是一样的
发表于 2013-8-9 13:54:43 | 只看该作者 �
从费电源上拆得一个AZ7500BP-E1 553J77把AZ7500BP  540BJ换掉后能正常使用了,只是12V的电压是11.76左右
不要太在意这个电压,带得起负载电压不掉太多就行,顺便把低压区的电容换掉吧!  详情 回复 发表于 2013-8-9 16:24
带负载测量一下输出电压是否正常?正常的话,说明修复了。  详情 回复 发表于 2013-8-9 15:40
发表于 2013-8-9 14:04:18 | 只看该作者 �
实在找不到就改个5V进去
发表于 2013-8-9 14:53:05 | 只看该作者 �
{:soso_e195:}{:soso_e195:}
发表于 2013-8-9 15:40:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-9 16:24:22 | 只看该作者 �
