查看: 7403|回复: 8
+5VSB电压低,只有2.6V左右
发表于 2008-9-22 11:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
有一杂牌815EPT主板,不能开机。测量+5VSB只有2.6V左右,开机按键针电压只有1.5V。
请各位高手指明维修方向。
主板的I/O芯片为:w83627hf
发表于 2008-9-22 11:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源合的5VSB低吗?
发表于 2008-9-22 11:09:02 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
先换个 电池看 看      取下I/O看看 电压起来 不
发表于 2008-9-22 11:30:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我昨天刚修好一个这样的机子,是电源的故障,电源5VSB供电电容坏了。
发表于 2008-9-22 11:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果电源5VSB正常,那就是某一个元件坏了,拉低了5VSB,拆掉1117(1084)或IO
发表于 2008-9-22 15:10:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同楼上的意见.................
发表于 2008-9-22 15:51:21 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我已检测过,电源是好的,没有问题。
已拆过相关的1117和1084,还是不行。
因为拆装I/O比较麻烦,在此问一下,+5vsb电压低与I/O有何联系?
发表于 2008-9-22 16:46:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3VSB有连IO不
发表于 2008-9-22 20:25:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB/KB/MS口的5VSB有没有元件短路
