查看: 2615|回复: 18
478主板奇怪故障求助
发表于 2008-9-22 11:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一块Socket478的i875(技嘉)
奇怪的不容易认CPU,反复安几次CPU,轻轻放上散热片,运气好了可以亮。
只要一装上散热片的卡子,就不亮了,要想再亮,要拿下CPU再拨弄Socket扳手好几次,
才行,而且要碰运气,也许失败几次才能成功。
亮机时喇叭能发出“嘀”的一声正常自检声,而失败时无声,判断是CPU的问题(我没有Debug卡)
怀疑是装散热片卡子时,由于吃力,使主板轻微弧形变形,所至。
于是将主板安装到机箱里,所有螺丝固定紧,结果问题依旧,而且不亮之后,无论重装N次CPU
都始终亮不起来了,现在还是这样,估计要把主板从机箱中卸下来,再碰碰运气了。
请教这是怎么个情况呢?
(只要亮了,运行一切正常。CPU/内存/显卡 都换过多个)
发表于 2008-9-22 11:03:52 | 只看该作者 �
座子扩孔或者是空焊
发表于 2008-9-22 11:08:14 | 只看该作者 �
请问楼上高手,能否再讲的细致一些,我该如何处理呢?
另,这里还有一块显卡,也请给断断,谢谢!
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-67689-1-1.html
发表于 2008-9-22 11:10:19 | 只看该作者 �
明显的CPU座子问题
发表于 2008-9-22 11:21:08 | 只看该作者 �
那是等于已经判死刑了吗??
有法子吗?(以一个非专业修理人员的能力)
发表于 2008-9-22 11:22:00 | 只看该作者 �
补充一下,已经用酒精清洗过Socket插座,用吸耳球吹过~~
发表于 2008-9-22 11:32:07 | 只看该作者 �
顺便提问,加焊CPU座如何操作最好?塑料容易溶化~
发表于 2008-9-22 14:40:08 | 只看该作者 �
哦你不是专业修的没设备 怎么弄啊  不至于死刑  找专业维修就能弄  你先看看 CPU座是不是里面插座的针 倒了     没有的话就需要去 维修的地方做一下了
发表于 2008-9-22 15:19:36 | 只看该作者 �
加焊~
发表于 2008-9-24 09:00:31 | 只看该作者 �
断箭 版主说的很对,LZ可以打开U座看看。把锁紧杆推上去用一字小螺丝刀插进U座边上的小孔里,慢慢的翘起。注意不要用蛮力要用巧劲。
发表于 2008-9-24 10:55:36 | 只看该作者 �
加焊CPU座,或更换一个新的
发表于 2008-9-24 11:01:28 | 只看该作者 �
学习学习,新人报到
发表于 2008-9-24 11:03:56 | 只看该作者 �
用热风枪在主板后面加热试试!
发表于 2008-9-24 11:17:48 | 只看该作者 �
很简单 加热座子 或者换掉座子 换掉比较好自己用着放心
发表于 2008-9-24 14:23:30 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-24 14:25:11 | 只看该作者 �
补充:自从安装到机箱里,未装风扇卡子时亮了,装了一次卡子黑了
之后,即使把板子从机箱里拿出来了,也再也没能点亮过,看来问题越发严重了
发表于 2008-9-24 15:14:53 | 只看该作者 �
原帖由 维修中... 于 2008-9-24 09:00 发表
又学了一招!
U座都是先焊上下一半,再装上一半的吗??
发表于 2008-9-24 15:52:15 | 只看该作者 �
原帖由 百开水 于 2008-9-24 15:26 发表
CPU座坏,亮了也应该会死机吧
赶巧亮的话,点几个小时也不会死。也许什么都不碰,关机再开就完了(重起没事)
确实也挺怪,按说开着机时,接触不良,不黑也会死呀 ???
发表于 2008-9-24 16:35:17 | 只看该作者 �
座子扩孔或者是空焊,很简单 加热座子 或者换掉座子
