查看: 4172|回复: 21
戴尔D620 有待机不触发
发表于 2013-8-8 23:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿来一台D620 开机检测花屏,吹过显卡之后有待机0.01,开机到0.02就掉电了   请前辈们指教一下该怎么办
发表于 2013-8-9 03:22:39 | 只看该作者 �
量EC有没有发出RSMRST#信号!
发表于 2013-8-9 06:53:19 | 只看该作者 �
我也是来学习的,不过如果是我,我想把显卡换个新的试试
发表于 2013-8-9 06:53:52 | 只看该作者 �
如果是我,我会想换显卡试试
发表于 2013-8-9 07:59:25 | 只看该作者 �
显卡坏了,
发表于 2013-8-9 08:13:53 | 只看该作者 �
按时序来查啊。看哪工作条件没有,像你这样的问题,一般是哪里短路啦!
发表于 2013-8-9 08:23:02 | 只看该作者 �
你加焊可能把显卡短路了,掉电保护了吧,如果加焊过程中你没弄掉件!
发表于 2013-8-9 08:47:24 | 只看该作者 �
显卡短了~测阻值可以看出来。。
发表于 2013-8-9 09:07:25 | 只看该作者 �
显卡坏了吧?
发表于 2013-8-9 09:09:49 | 只看该作者 �
换显卡吧,用土炮吹的吧,肯定吹坏了
发表于 2013-8-9 09:25:35 | 只看该作者 �
拆下显卡试试,板没有鼓泡吧
发表于 2013-8-9 09:29:23 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2013-8-9 09:35:55 | 只看该作者 �
风枪吹应该不会吹坏吧
发表于 2013-8-9 09:48:38 | 只看该作者 �
楼主啊  我无言了  修东西吗 修到哪里出的问题 那问题就出在哪里啊
发表于 2013-8-9 10:09:04 | 只看该作者 �
7#的老刁了。土炮,也只有你想的出来了
{:soso_e142:}顶一个
发表于 2013-8-10 10:39:39 | 只看该作者 �
可以换个显卡试试啊,不过这板子便宜,一般遇到不超过200的板子,直接换板子
发表于 2013-8-12 17:46:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-12 17:47:22 | 只看该作者 �
谢谢,换了显卡就好了
发表于 2013-8-12 17:48:01 | 只看该作者 �
多谢指教,我换了一块显卡就好了
发表于 2013-8-12 17:48:51 | 只看该作者 �
把爱种在天国 发表于 2013-8-9 09:29
换个显卡试试
多谢指教,换了一块显卡好了
