查看: 5372|回复: 32
日本买的索尼笔记本求助
发表于 2013-8-8 21:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该是新款的,以前没接触过,Esc键到F12键都按了,开机依然进入系统,上图。是VAIO Fit 15 求具体型号,还有进入BIOS方法。
还有就是预装的WIN8,密码忘记了,怎么破?
发表于 2013-8-8 21:46:33 | 只看该作者 �
貌似这个东西要从D壳上面的标签判断机器型号吧?你也可以尝试先用百度或谷歌翻译,把照片的日文先看懂。索尼的,尤其这种进口的,不了解。。。
发表于 2013-8-8 22:04:11 | 只看该作者 �
关键是日文看不懂啊  进BIOS把语言改成英文就好搞了
这是拍的说明书,不是BIOS  详情 回复 发表于 2013-8-9 08:33
Lz都在求救怎么进BIOS了  详情 回复 发表于 2013-8-8 22:49
发表于 2013-8-8 22:49:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-8 23:15:03 | 只看该作者 �
呀买碟,这鸟语的看不懂
发表于 2013-8-8 23:17:13 | 只看该作者 �
日本的东西,看着就反感,进BIOS把语言改成英文,一般在第一个界面 English
看到是纸质的说明书吧,楼主还没进去想进的BIOS呢  详情 回复 发表于 2013-8-9 08:37
发表于 2013-8-8 23:28:44 | 只看该作者 �
那个JB:SVF1521A1J就是型号
下面的请小日本苍老师给翻译一下
楼主怎么不试试DELETE键呢,上面都一行都按完了
发表于 2013-8-8 23:54:38 | 只看该作者 �
每个键都按下试试{:soso_e113:}
发表于 2013-8-9 01:03:26 | 只看该作者 �
朋友,SONY的笔记本新款一般预装WIN8,BIOS模式为UEFI启动。这种状态下进不了BIOS,关机后按ASSIST键,这时就会出现选择菜单了。你试下呢?
发表于 2013-8-9 01:05:31 | 只看该作者 �
直接用光盘装试试啊,不行的话只能按最常用的那几个进bios了,但是说不定都没有bios呢,好像苹果机一样
发表于 2013-8-9 03:19:11 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-8-8 23:15
呀买碟,这鸟语的看不懂
对于日语,我们能挺懂的也就这3个字“呀买碟”
发表于 2013-8-9 04:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按fn加f1到f12试试,遇到过这种
发表于 2013-8-9 08:33:47 | 只看该作者 �
这是拍的说明书,不是BIOS
发表于 2013-8-9 08:35:56 | 只看该作者 �
看一下F12、F1、F2这几个键和Fn键的颜色相同,相同的话要和Fn一起按才有效,有可能是Fn+F2或者Fn+F12才能进BIOS
发表于 2013-8-9 08:37:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-9 08:41:19 | 只看该作者 �
找个破解密码的软件,倒是可以,难的是现在是UEFI启动,只有Win8的原版盘和带EFI功能的Win8PE支持
发表于 2013-8-9 08:42:52 | 只看该作者 �
在日本还买个赛阳的CPU笔记本,至少也要I3或者I5的吧
发表于 2013-8-9 09:00:01 | 只看该作者 �
在装饰条上(或者在开关旁边)有个字母A开头的键,全称我忘了,反正是一串字母!先按开关键,机器启动以后,就按这个键,然后会进入一个界面,选择“进入BIOS”,就行了!我遇到的是预装WIN8的SONY在大陆销售的行货机,机型我忘了!你那个是日文的,可能“进入BIOS”的这个也是日文的!仅供参考!
发表于 2013-8-9 09:11:18 | 只看该作者 �
关机状态下直接按Assiste(记不清不是是这个键,A开头的,因为这个单词都编辑好几次了,哎,英语不好!)键,系统会进入EFI,选择修改BIOS设置,
发表于 2013-8-9 09:17:18 | 只看该作者 �
这个搞定后收三百行不?
