查看: 2298|回复: 2
戴尔PP29L奇怪的上网问题
发表于 2013-8-8 19:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修了一个戴尔PP29L 的笔记本 ,能开机进系统都正常,就是有线上不了网,无线能上。拆机一看,网卡芯片上都烧了一个小洞 了。估计是雷打 的。网卡型号是88E8040。换了一个新的。又检查了一下网桥。没有发现问题。插上电源待机。量网卡供电1.9v。不对。没有找到这个机器图纸。就量了网卡芯片的下面的几个供电管,发现有一个供电管坏了。换了电压升到2.7v。感觉还是有一点低。。。。就把硬盘装上开机  。进系统能上网了。装机给客户。下面麻烦事来了。客户到家说不上网,有是装系统。有是直接拨号都不能上。有拿来了。在我这插上网就能上,我有拿到市场其他人家也不能上,就在我家能上,太奇怪了。没法。。拆机。把网卡电压短接。直接3.3v  。把网卡25M 晶振换了。还是老毛病  ,在我家都能上。换了一家就不能上。。。。。希望高手帮我解决
发表于 2013-8-8 19:13:07 | 只看该作者 �
可能是他家网线坏了吧
发表于 2013-8-8 22:51:47 | 只看该作者 �
他家网线坏了
