查看: 7321|回复: 3
M2N68-LA
发表于 2013-8-8 18:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  继上次发帖不管开机关机PW-LED指示灯都亮,客户闲碍眼显已换板,本人新手老些东西都不懂,所以想让大家帮帮忙
  先来张全图 第一次发没经验,呵呵 勿怪啊,像素也不大好
   待机情况下是5.12V场管的D极也都是5.13V,开机的话是5.23V跑线就跑到这了,实在是跑不下去了,有个图纸也好啊{:soso_e109:},
跑到这就完犊子了,实在不知道这个5.13V到底是从哪供过来的了,哪位大神有图纸啊?给张图纸也好,要不直接给答案也行{:soso_e113:}
   第一次图片发帖,语言可能别扭,还望海涵,海涵,此板可以正常起动,不过会自动启动,关机后表现一切正常,不会出现关不上或者再自动启动的现象,而且时间不保存就算设置了关次机再启动时间就会改变,电池测了有电 。
  各位帮帮忙啊,不胜感激
补充内容 (2013-8-9 10:39):
板子已修好一半了,又跑了几遍电路发现电压是从待机5V那输出的,经过一个三极管,测试无问题但是换后测试脚位已无5.13V电压了,也可以正常启动,就是掉电,因为没有原值代换的缘故。[
补充内容 (2013-8-9 10:42):
把坏的换上后脚位有5.13V电压,但是开机后不会掉电,型号为22926测试的是NPN三极管,也不知道对不对,随便代换的一个,因为是新手手头没有太多的件,也只能是看碰到喽不,显此板也算修的差不多了
发表于 2013-8-8 18:47:08 | 只看该作者 �
IO换下试试
发表于 2013-8-8 19:00:08 | 只看该作者 �
不知道你的电脑上是不是安装了360安全卫士,如果安装你卸载他就好了。360有个自以为很牛的时间保护器,保护电脑时间不被客户和非客户修改。
发表于 2013-8-8 19:01:53 | 只看该作者 �
关机的电源灯亮,应该是待机电路电压到开机电路了
