查看: 3405|回复: 8
光桥5V电源维修,算是通病
发表于 2013-8-8 18:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
每次接到单位送修的光桥,插电没有输出的,老师傅说:闭着眼睛,直接换上以下5个元件,搞掂!估计是大滤波电容失效引起的
看图
常坏件。
1,保险管2A
2,400V22uf电容
3,BUT11AI 我用C5027-R代换
4,锗二极管1n4140
5,稳压二极管C5V1
但目前手上有一个很奇怪的故障,愣是查不出哪个地方出的毛病。换上以上5个元件,插电开机,电源指示灯是亮了,测量5V输出也正常了,但是插上光桥主板,立马拉低到2.5V,光桥上的电源指示灯,弱弱的闪了一下,电源板指示灯也暗了下来。换另外一个电源板测试,光桥主板能正常工作,排除负载方面的问题,电容换过,大电阻量过,。现在老师傅不在这里了,抓瞎了,请大家分析一下,还有什么地方出现的问题
补充内容 (2013-8-9 10:38):
补充:带负载拉低电压的故障,目前发现是开关管前面的保险电阻阻值1.2Ω,变大引起的问题,更换之。
发表于 2013-8-8 18:44:49 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
带不去负载呀
发表于 2013-8-8 19:13:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
把光耦和431也一起换了,
发表于 2013-8-8 19:16:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
负载能力差,应该是功率不足,把5V输出端的电容也换了,再查查5V输出端的其他相关元件。
发表于 2013-8-8 20:42:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
C5027-R后面有个保险电阻,看看电阻阻值对不对
发表于 2013-8-8 23:07:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是哪里控制电路有问题
发表于 2013-8-9 10:28:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
特意再去量这个电阻,果然电阻变大了,10赔,变成了15Ω。本身该电阻是1.2Ω,之前量的时候看走眼了,以为是1.5Ω,就没在意。谢谢你,解决问题了
发表于 2013-8-9 11:18:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不客气哈{:soso_e113:}
发表于 2013-8-16 19:35:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果然是好经验,谢谢楼上的各位。
