查看: 2945|回复: 3
东芝 M500 显卡问题 N11m-GE1-S-A3
发表于 2013-8-8 15:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机可以显示器都正常,就放电影出现马赛克样的,怀疑显卡问题 所以把N11m-GE1-S-A3主芯片 重新植桥 结果现象一样  请教会是主芯片问题 还是显存问题
    谢谢
发表于 2013-8-8 15:43:16 | 只看该作者 �
换显卡吧  显卡不行了
发表于 2013-8-8 15:47:02 | 只看该作者 �
显卡 换掉吧。   还有就是驱动哦。   可以考虑看看驱动  本人修道过一台 驱动给搞ok的、  可以借鉴一下。
发表于 2013-8-8 16:07:26 | 只看该作者 �
建议楼主先软件后硬件 重做系统 上官网驱动 一个个排除 最后再确定显卡
