查看: 20731|回复: 20
关于CPU i5 3代是否可以用2代 代换
发表于 2013-8-8 13:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下 ,有没有人知道i5 3代是否可以用2代的cpu代换,针脚一样,南桥不一样,本人觉得应该不可以,那为高手能给我一个准确的答案
发表于 2014-11-18 18:58:14 | 只看该作者 �
I3的一代不能用I5一代以上的U代替。很容易烧主板,I5三代可以用I5二代代换。I3二代不能用I3或者I3三代代用。
发表于 2013-8-8 14:34:00 | 只看该作者 �
3代的板子可以用2代的U、这个我可以确定、2代的板子能不能上3代的U这个就不知道了、我理解的是不行、我想只能向下支持
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-8 14:29:19 | 只看该作者 �
no
发表于 2013-8-8 14:27:15 | 只看该作者 �
我手上有个t430 i5 三代cpu   有个电压短路  应该是北桥 cpu的辅助电压  拆下cpu不短  换了个2代i5的不行   那个电压起不来   我现在怀疑是不是cpu不同用导致电压起不来
发表于 2013-8-8 14:09:34 | 只看该作者 �
不可以 我试过
你试过?你试过啥呀?hm70 75 76 77向下兼容二代cpu。。。  详情 回复 发表于 2014-11-18 16:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-8 14:05:49 | 只看该作者 �
应该不行 能亮机的电脑我有换过试一下
发表于 2014-11-18 16:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 17:34:25 | 只看该作者 �
这个没亲自试过真不敢妄言!
发表于 2014-11-18 17:47:56 | 只看该作者 �
这个还真没试过
发表于 2014-11-18 17:48:38 | 只看该作者 �
希望高手发个兼容支持的配置表
发表于 2014-11-18 18:09:39 | 只看该作者 �
试过二代的CPU可以上7系列的南桥
发表于 2014-11-18 18:56:32 | 只看该作者 �
做过实验。可以代换。
发表于 2015-9-28 19:16:54 | 只看该作者 �
这个帖子很有讨论的空间,希望吃过螃蟹的大神师身说法!!
发表于 2015-9-28 19:18:01 | 只看该作者 �
首先我们会面对越来越多此类的板子,这个问题不搞清楚不行!
发表于 2015-9-28 23:53:35 | 只看该作者 �
饼哥经常说,实践出真理,试试就知道了,一般来说不会烧东西,速度快,电流不对马上断电
发表于 2015-10-3 22:10:47 | 只看该作者 �
我用3代的板子点2代的CPU,能亮,但是要死机,个人认为不行
发表于 2015-10-4 09:23:54 | 只看该作者 �
三代可以用二代,二代用不了三代?CPU能换着用?第一次听说,学习。。。
发表于 2015-10-4 09:28:39 | 只看该作者 �
应该向下兼容
发表于 2015-10-4 09:32:17 | 只看该作者 �
三代的机器可以上二代的U E430上我换过
