查看: 7092|回复: 25
E40 黑胶显卡已取下,板子上残留的黑胶如何除去(有图)
发表于 2013-8-8 11:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40 黑胶显卡已取下,板子上残留的黑胶如何除去(有图)请大家指教 谢谢!
用废弃的拖洗带,有很多锡的那种,像平时托锡一样轻轻的拖掉  发表于 2013-8-8 21:21
发表于 2013-8-8 11:49:05 | 只看该作者 �
厉害厉害,我好久没碰到灌胶的机器了,不知道还能不能搞定
发表于 2013-8-8 11:53:40 | 只看该作者 �
烙铁加风枪,一下子搞掉
发表于 2013-8-8 11:56:17 | 只看该作者 �
风枪300度,网速1极,用镊子挑下就掉了,或者直接加焊膏用电铬铁刮,
发表于 2013-8-8 12:03:41 | 只看该作者 �
用烙铁就可以去掉
发表于 2013-8-8 12:10:27 | 只看该作者 �
烙铁  风枪   助燃剂   再行试试吸取线
发表于 2013-8-8 12:22:53 | 只看该作者 �
直接上罗铁,温度要高点
发表于 2013-8-8 12:32:53 | 只看该作者 �
唉,最纠结的是显卡完美取下 显存却爆锡了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-8 16:34
发表于 2013-8-8 12:38:09 | 只看该作者 �
不好搞的 烦这个机器的
发表于 2013-8-8 12:55:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-8 14:10:07 | 只看该作者 �
你只要弄过T60。T61的显卡的话,这些都不是问题!你就可以直接上烙,温度高点,慢慢的往下刮!注意别把焊盘刮坏了!自己把握点力度就好!一会儿就弄没了!
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
T60,T61我从来都是完美换显卡,就E40 已经报废了三个了,从来没搞好个一个  发表于 2013-8-8 21:15
发表于 2013-8-8 14:45:13 | 只看该作者 �
显存我垫了3层锡箔纸,外加湿纸
湿纸为何物?弄湿的锡箔纸?  详情 回复 发表于 2013-8-8 21:18
湿纸是关键呢  发表于 2013-8-8 16:34
发表于 2013-8-8 15:55:43 | 只看该作者 �
直接烙铁!!!!!!!!!
发表于 2013-8-8 16:03:38 | 只看该作者 �
直接上烙铁 要是楼主技术不是很高的话  就烙铁风枪一起上   我是用刀片和风枪配合
发表于 2013-8-8 16:27:49 | 只看该作者 �
放一些焊油,直接用电烙铁铲掉。
发表于 2013-8-8 16:27:59 | 只看该作者 �
路过学习,这个不好焊不吧!!!!我也喊过
发表于 2013-8-8 20:47:39 | 只看该作者 �
  我喜欢用风枪280 左右 加手术刀
发表于 2013-8-8 20:54:29 | 只看该作者 �
我看见有个电容歪了 哈哈
发表于 2013-8-8 21:18:08 | 只看该作者 �
xiangkevy 发表于 2013-8-8 14:45
显存我垫了3层锡箔纸,外加湿纸
湿纸为何物?弄湿的锡箔纸?
超市有卖湿纸巾的,餐前擦手的那种就行  详情 回复 发表于 2013-8-8 21:58
发表于 2013-8-8 21:40:49 | 只看该作者 �
原来的我用风枪吹着 用镊子挑  这种办法容易吧焊盘弄掉  现在直接用烙铁推 问题在400左右 高点无所谓 这种还行 但是力度要把握好  今天成功了一个
