查看: 3544|回复: 11
集成显卡不显.
发表于 2008-9-22 09:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
顶星865的板子.集成显卡现在不显示了.这板子有AGI的位置但没做槽子.找了个PCI的显卡能显示.诊断卡跑码都很正常..量VGA头对地值 R G B对地78左右 应该算正常吧 行场 698  总线一个是661 一个是994(着个是15#的)  上电亮 总线和行场都有电压 但RGB没有..量正常的板子有0.3左右 于是跑线  RGB接了3个小电感 3个电感两头个有两个小电容没短路..继续查..跑到北桥前边有3个750电阻..就是它勒...一量750电阻另一端接地....   忘记集成显卡的电路图了 记得好象750 接的应该是供电吧  看到北桥边上有个1117 上电量电压 中间脚 1.68V左脚 0.4 出来接一个电阻 电阻另一端又接地   难道北桥坏了??BIOS里边都设置过 但就是不显.
发表于 2008-9-22 11:06:25 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
750电阻接地是 对的  最好是 用示波器看看行场信号有不    3基色有不有     1117的 电阻也 是 对的   先刷个 BIOS看 下巴
发表于 2008-9-22 12:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
个人认为,拿掉750后再量1 2 3脚的对地值看是否一样,如不一样,则北桥坏或虚焊。
发表于 2008-9-22 14:27:50 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
就是没示波器哈...按楼上的方法试过了 把电阻拿掉 对地值是一样的  北桥之前我也加焊过 故障依旧
发表于 2008-9-22 15:46:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
刷BIOS就OK。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-22 16:03:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我认为应该还是线路出问题,从你量的对地阻值来看,961那脚线路应该不正常。
发表于 2008-9-22 16:06:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不好意思,应该是994那脚线路。
发表于 2009-5-2 16:10:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集成显卡是集成在北桥里面的,也有可能是北桥坏了
发表于 2009-5-2 16:49:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
行场信号对地应该是一样啊 !
NB的 可能性很大啊
发表于 2009-8-5 19:55:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
pci显卡一带,能显示,北桥好
发表于 2009-8-8 21:08:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
加焊北桥试试
发表于 2009-8-8 23:02:35 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
先刷下BIOS,不行在看北桥,BIOS站的故障率大些
