查看: 2977|回复: 13
CQ62 耳机喇叭都不能用,没有音量图标,求大神指点一二,
发表于 2013-8-8 08:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普CQ62的本,喇叭和耳机都没有声音,换系统也不行,音量图标也没有, AVDD PVDD都正常是5V,不知道需要测哪几个脚,求大师指点一下,
发表于 2013-8-8 08:55:45 | 只看该作者 �
既然识别不到声卡,声卡芯片先换了先,换完了不行再顺着耳机接口往回查。
发表于 2013-8-8 08:59:37 | 只看该作者 �
DVDD正常吗?测下5.6.7.8.10pin.阻值正常么。
发表于 2013-8-8 09:24:29 | 只看该作者 �
装WIN7,试一下 ,之前有修过CQ40的官方是不支持XP系统的,装XP识别不到声卡, 然后装WIN7ok,你的同样是CQ系统,估计问题都差不多 , 还有一个办法是打电话给惠普售后,叫他们发一个声卡的补丁给你
发表于 2013-8-8 11:59:01 | 只看该作者 �
装WIN7吧,兼容性好。CQ系列装XP要打补丁才能识别到
发表于 2013-8-8 12:07:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-8 12:09:08 | 只看该作者 �
lcc6670 发表于 2013-8-8 09:24
装WIN7,试一下 ,之前有修过CQ40的官方是不支持XP系统的,装XP识别不到声卡, 然后装WIN7ok,你的同样是CQ ...
原来就是WIN7的,换XP也不行
发表于 2013-8-8 13:18:25 | 只看该作者 �
看看声卡 旁边的那些零件有没有短路的
发表于 2013-8-8 18:38:16 | 只看该作者 �
还是继续换win7试试。把驱动装好。用官网的。不行看看音频IC了
发表于 2013-8-8 22:02:20 | 只看该作者 �
挺烦人的小毛病啊,我只之前修过楼上说的那种打补丁的
发表于 2013-8-9 08:28:57 | 只看该作者 �
认不到声卡先换个声卡在说吧,在步行查查声卡条件跟周边
发表于 2013-8-9 08:31:12 | 只看该作者 �
换xp肯定不行,让你换个win7试试。。。
发表于 2013-8-9 08:39:17 | 只看该作者 �
设备管理器中识别到了吗?没有就是硬件坏了,识别到了就去官网上下驱动。。不行就换声卡试试
发表于 2013-8-9 09:23:55 | 只看该作者 �
还是装W7吧,驱动上官网找去,这机器就爱这样。。。
