查看: 2749|回复: 13
1体机器驱动板问题
发表于 2013-8-7 18:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个驱动板那个最大的芯片坏了,我是不是换个一个型号的就好了?还需要做其他动作不?
发表于 2013-8-7 19:25:02 | 只看该作者 �
温度超高一般是换一个就好了,也可以改驱动板
发表于 2013-8-7 20:39:14 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-8-7 21:43:38 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
不怎么会玩 -6 严禁灌水
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-8-7 21:50:09 | 只看该作者 �
楼主,是那个型号一体机上用的?
发表于 2013-8-7 23:14:59 | 只看该作者 �
要我觉得,整个驱动板换掉,会更加省事!
发表于 2013-8-8 09:07:29 | 只看该作者 �
弄个一个代换的驱动板吧   省劲
发表于 2013-8-8 09:27:14 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我心依旧i -2 严禁灌水
发表于 2013-8-8 09:41:17 | 只看该作者 �
改个通用驱动板吧,分辨率跳线得跳好
发表于 2013-8-8 10:16:12 | 只看该作者 �
其实我更想听听ZL是如何判定那个芯片坏了的
发表于 2013-8-8 18:52:46 | 只看该作者 �
难得换    直接买一块新的,万能驱动板价钱贵不了多少  20来快
发表于 2013-8-9 16:19:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-9 16:21:54 | 只看该作者 �
直接改板,省时,省事
发表于 2013-8-15 10:41:33 | 只看该作者 �
这驱动板不能随便改,打架仔细看看,供电部分是软驱接口供电的。电压有进去 没出来的,所以判断芯片坏了。
