查看: 4540|回复: 26
TL431三断稳压器
发表于 2013-8-7 18:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么分辨好坏?在板,取下,或者在线测量,越全越好
发表于 2013-8-8 15:57:35 | 只看该作者 �
有三断稳压器吗{:soso_e140:}
发表于 2013-8-8 17:48:55 | 只看该作者 �
三端稳压器,431,测试有输入有输出,输出基准电压应该是2.5V,一般来说就是好的。。。
发表于 2013-8-8 18:47:34 | 只看该作者 �
这个看看是不是你要找的
wenku.baidu.com/view/17af387d1711cc7931b716b8.html
发表于 2013-8-8 18:48:53 | 只看该作者 �
我发不了链接,你前面加上 http://
发表于 2013-8-8 19:34:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-8 19:35:19 | 只看该作者 �
在板不供电,可以判断吗??
不供电是什么意思?是不输出?  详情 回复 发表于 2013-8-8 21:43
发表于 2013-8-8 19:41:36 | 只看该作者 �
huanggezhan2006 发表于 2013-8-8 18:47
这个看看是不是你要找的
恩!!谢谢了,我试下!
发表于 2013-8-8 20:57:35 | 只看该作者 �
TL431八的脚量基准电压REF 一脚有无输出 三脚的量一脚REF基准电压 三脚有无输出
发表于 2013-8-8 21:43:16 | 只看该作者 �
gteg 发表于 2013-8-8 19:35
在板不供电,可以判断吗??
不供电是什么意思?是不输出?
发表于 2013-8-10 14:28:00 | 只看该作者 �
lij243142048 发表于 2013-8-8 21:43
不供电是什么意思?是不输出?
不给元件供电
哪端没点,R.C.A  详情 回复 发表于 2013-8-10 19:47
发表于 2013-8-10 16:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在面包版上搭个小电路测试一下即可!
发表于 2013-8-10 19:47:06 | 只看该作者 �
哪端没点,R.C.A
发表于 2013-8-10 19:52:29 | 只看该作者 �
这是简单原理脚位,你看看。。。
发表于 2013-8-10 23:20:22 | 只看该作者 �
不就是个两个二极管吗
发表于 2013-8-13 16:31:12 | 只看该作者 �
荣记家电 发表于 2013-8-10 23:20
不就是个两个二极管吗
两码事啊!!
发表于 2013-8-13 16:31:45 | 只看该作者 �
lij243142048 发表于 2013-8-10 19:52
这是简单原理脚位,你看看。。。
谢谢,,,,
发表于 2013-8-13 16:33:01 | 只看该作者 �
lij243142048 发表于 2013-8-10 19:47
哪端没点,R.C.A
不是KGA吗?
汗,你看错了吧。。。  详情 回复 发表于 2013-8-13 18:07
发表于 2013-8-13 16:34:48 | 只看该作者 �
林桥老表 发表于 2013-8-10 16:30
在面包版上搭个小电路测试一下即可!
我就判断他好坏,还要达个电路!!
发表于 2013-8-13 16:36:27 | 只看该作者 �
谢谢,,,,,,,,,,
