查看: 7285|回复: 16
TPS51120开启信号的困惑
发表于 2013-8-7 17:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
伟创资通的板子 故障为TPS51120的待机电压有3.3V(L20可测量),5V却没产生(L21可测量)。 查图发现TPS51120的5V开启脚(EN1)为29脚,3.3V开启脚(EN2)为12脚。又查了TPS51120的数据手册, ,正常EN1和EN2应该为高电平的5V,实际测量12脚(EN2)为5.03V,但29脚(EN1)却为0V。于是追查开启脚信号名称PM_SLP_S4_1#。 追查全图只查到U38发出,可是从上面第2张图中可以看到U38这个6脚芯片位置处是空着的没有安装,再三查找核对了好几次,无果,陷入郁闷之中。29脚(EN1)的开启电压怎么可能没有来源没有出处呢?求大伙帮我找找,图纸我想大家都应该有的,搜PAMIRS-UMA 06228-SB即可
发表于 2013-8-7 17:06:52 | 只看该作者 �
挑起这个脚,然后用跟导线连接到EN2待机芯片的 3V5V一般都可以同时产生,一般也是同一个信号发出来。所以连接一般没问题,如果连接后2个脚都没电,说明EN1短路
发表于 2013-8-7 17:30:04 | 只看该作者 �
你看下EN2是哪里发出的?比较一下。
发表于 2013-8-7 17:33:07 | 只看该作者 �
我的是三星r458,也用这个ic,可是两个en都来自ec,都是3.3的。 但这个电压几秒后会掉到2.65,芯片非常烫手。
是不是芯片完蛋了?
发表于 2013-8-7 17:33:33 | 只看该作者 �
同意楼上的朋友们 挑起看看有没有电压 再看一下EN2是谁发出的
偶提的问题就是说找不到EN2是由谁发出的  详情 回复 发表于 2013-8-7 17:56
发表于 2013-8-7 17:56:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-7 18:24:34 | 只看该作者 �
那我说错了 查一下EN1是谁发出的
发表于 2013-8-7 19:44:59 | 只看该作者 �
U38   5 6脚电压多少?
发表于 2013-8-7 19:54:05 | 只看该作者 �
你非得找他的来源干嘛? 其实很简单   PM_SLP_S4_1# 受PM_SLP_S4_1影响  也就是说PM_SLP_S4_1为低的话  那么PM_SLP_S4_1#就为高,PM_SLP_S4_1为高PM_SLP_S4_1#就为低,说道这应该懂了吧。
您可能还没把我贴中所说看完整,U38这个元件在电路图中有,但是实际主板中这个元件没有安装。也就是说PM_SLP_S4_1不会对29脚(EN1脚)产生影响。  详情 回复 发表于 2013-8-8 07:27
发表于 2013-8-7 19:57:53 | 只看该作者 �
不要去查的来源,有些信号就没办法查,PM_SLP_S4_1#受PM_SLP_S4_1影响,也就是说PM_SLP_S4_1为低那么PM_SLP_S4_1#就为高,PM_SLP_S4_1为高PM_SLP_S4_1#就为低,说到这你应该知道查了吧。
发表于 2013-8-7 20:04:00 | 只看该作者 �
PM_SLP_S4_1#这个信号应该是由其自身产生的5V线性电压提供上啦
发表于 2013-8-7 20:12:37 | 只看该作者 �
实际上,51120的EN1脚内部有个恒流源提供给这个引脚,在这个板上,U38只负责把EN1这个脚位‘接到地’使5V关闭,或者‘悬空’开启5V电压,而不是给这个脚提供电压。所以,是芯片本身提供的电压。
我想在51120的数据手册中寻找EN1的电压来源,可是却没有找到。我现在只能把EN1和EN2连接在一起试一下,有结果后告诉你,谢谢  详情 回复 发表于 2013-8-8 07:29
发表于 2013-8-7 21:40:31 | 只看该作者 �
把两个信号接在一起是可以的    同时都是I/O发出来的
发表于 2013-8-7 21:54:05 | 只看该作者 �
在没有思路的时候 就换个芯片就知道了    多半是芯片内部自己提供的
发表于 2013-8-8 07:27:07 | 只看该作者 �
lang1999 发表于 2013-8-7 19:54
你非得找他的来源干嘛? 其实很简单   PM_SLP_S4_1# 受PM_SLP_S4_1影响  也就是说PM_SLP_S4_1为低的话  那么 ...
发表于 2013-8-8 07:29:57 | 只看该作者 �
m456789 发表于 2013-8-7 20:12
实际上,51120的EN1脚内部有个恒流源提供给这个引脚,在这个板上,U38只负责把EN1这个脚位‘接到地’使5V关 ...
发表于 2013-8-23 13:01:59 | 只看该作者 �
你不是有图纸吗啊,空的地方找个芯片焊上去试下
