查看: 2139|回复: 8
asus a8jr上电掉电维修一例
发表于 2013-8-7 10:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行机,说进水掉电,接机拆掉没发现明显进水痕迹,量各大电感无明显短路,上电0.73掉电。量CPU电压正常出来了,这种情况应该是少电压,把VS态电压量一遍吧,当量到+2.5vs发现无,U5400产生, ,量条件吧,量到R5401的2端 有+2.5VREF,另一端没有,仔细看一下,应该是有进水腐蚀了,不是太明显一开始没看到,电阻换掉正常亮机
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
破小军 + 3 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
...o尐葱〆 + 2 赞一个!
发表于 2013-8-7 10:45:57 | 只看该作者 �
我见到这种机子,都是把那个芯片换了,之后在去测量周围的元件
发表于 2013-8-7 17:46:37 | 只看该作者 �
掉电  都是先量大电压 再量小电压么    小电压有哪些呀   大师
发表于 2013-8-7 17:48:29 | 只看该作者 �
看看
发表于 2013-8-7 18:31:53 | 只看该作者 �
1:1运放
发表于 2013-8-7 19:30:03 | 只看该作者 �
运气好 碰到小毛病
发表于 2013-8-7 22:46:26 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2013-8-7 23:52:56 | 只看该作者 �
我特无语中晕晕啊
发表于 2013-8-8 00:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们看起来简单,但到了我们手里是否也可以修复呢,所以修出来才是王道,另外楼主判断够准确,向楼主学习
