查看: 2046|回复: 2
E125
发表于 2013-8-7 10:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
郁闷啊,接到一个售后来的机器,联想IBM E125,AMD单桥的,开始是经常掉电,后来刷了BIOS不行,又刷回原来的可以开机,但是死机掉电,在一次掉电后再也不开机了。接到机器后,测量机器没有3V,5V待机,换过BIOS,IO,等还是不行
发表于 2013-8-7 10:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
3V5V没有那就换电源试试
发表于 2013-8-7 10:25:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源芯片也换了,还是不行{:soso_e127:}
