查看: 3477|回复: 12
清华同方V40待机0.12,求助
发表于 2013-8-7 09:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方V40,板号:LA4241P 1.0。
来的时候是不开机,测到3v,5v短路,换了待机芯片,拆了网卡。3V,5V不短了。可是接上电流表待机0.12。对发现断开PJ11,待机恢复为0.02.但是测对地阻值无明显偏低。拆了PC147,PC71,PC72,PC78.PC79,PC81,PC82.换了上下管。怕是芯片的问题,把ISL6228_B+到pu7芯片的两个电阻pr89,pr90也去掉了也不行,是在没办法了,特求各位高人{:soso_e183:}
附上本机图纸: LA-4241P.pdf (1.14 MB, 下载次数: 24)
发表于 2013-8-7 10:24:44 | 只看该作者 �
建议找时序图
发表于 2013-8-7 10:35:06 | 只看该作者 �
因为你相关元件全折了,建议在接点后烧鸡看看,
发表于 2013-8-7 10:40:40 | 只看该作者 �
搞不好南桥也完了,直接测桥的电容就知道了  详情 回复 发表于 2013-8-7 10:46
那么再烧后级啊,因为除了网卡还有许多地方相连的啊  详情 回复 发表于 2013-8-7 10:43
发表于 2013-8-7 10:43:56 | 只看该作者 �
崴泥 发表于 2013-8-7 10:40
多谢回复,我烧了。烧不出来,
发表于 2013-8-7 10:46:06 | 只看该作者 �
多谢回复,我烧了。烧不出来,
发表于 2013-8-7 10:50:40 | 只看该作者 �
就拆的电容,担心是电容漏电。别的电阻,场管都装上了
发表于 2013-8-7 10:52:12 | 只看该作者 �
多谢回复,我烧了。烧不出来,
3v,5v已经不短了。现在是ISL6228_B+短,把这个pj11断开待机就正常了
发表于 2013-8-7 14:00:42 | 只看该作者 �
自己顶,有高手路过指点下
发表于 2013-8-7 14:29:59 | 只看该作者 �
还是烧吧,来得快些
发表于 2013-8-7 14:44:23 | 只看该作者 �
1;烧鸡法。   2.分点断开,cpu  显卡  系统供电,存电  电路,是B+的负载一个一个的断。
发表于 2013-8-7 15:39:06 | 只看该作者 �
已经断接点找到断的地方了啊,就是B+转出来的ISL6228_B+短。但是找不到具体原件,烧鸡烧不出来,有关的电容也拆掉完了也没用。
发表于 2013-8-7 15:39:53 | 只看该作者 �
发现新情况:待机0.12,PQ17发烫,换了还是发烫。
