查看: 1788|回复: 1
HP515 卡LOGO
发表于 2013-8-7 00:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进液 的机器、 清理干净后·  发现 插上电源  电源口灯闪烁。 电流O.2 O.1  O.3   循环。 没待机。 估计是有点小短路·· 于是就简单查了下 3v 5v 的芯片 。 手头有 先换掉吧、、 插电 还是一样。 看来得细看下了。。打开PDF。 发现 有个 旁边有个小电阻· 阻值 不对。 (有电阻有一点 腐蚀)· 换掉· 插电 开机。 上电。  可以加起电了·· ··    上屏 亮了· ··    可问题来了·发现   卡 LOGO。。。 不动了···   ··     (卡LOGO 后  看着 I0 腐蚀有点厉害  也换掉了。  BIOS 也刷了  。。还是一样。难道是南桥····  没敢动呢。。。  请 师傅 给点 指点
发表于 2013-8-7 09:35:59 | 只看该作者 �
南桥或其它芯片有进液现像,,就拆下来清理干净装回应当可以的,,,最主要是南桥和网卡方面如果进液都有可能造成卡屏!
