查看: 3539|回复: 16
请教大家一个傻瓜式的问题
发表于 2013-8-6 21:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是,拆解笔记本后,安装时,螺丝会有多,或者是安错位,其实我都用CPU的塑料盒多个粘到一个大纸板上,可还会弄错,或多出一个或几个,很苦恼!
明天我打算买几支粉笔,用于打记号啦。
请问各位前辈有什么技巧没?真心求教!
发表于 2013-8-6 22:12:36 | 只看该作者 �
我也是的,这个也正常,主要是自己装的太少了,最好的方式就是拍照片。
我看还是划计号,这个实用些!  发表于 2013-8-6 23:14
发表于 2013-8-6 22:38:49 | 只看该作者 �
有什么奇怪的 哦最多都能多出7-8颗螺丝 太多了 记不住
关键是客户,在眼前,你多出的,就没法解释了啊!  发表于 2013-8-6 23:14
发表于 2013-8-6 22:59:28 | 只看该作者 �
拆装多了。自然就知道什么地方上什么螺丝了。多拆装。弄的越多越不容易记住。
嗯,就是拆的少,这是不争的事实!  发表于 2013-8-6 23:15
发表于 2013-8-6 23:13:37 | 只看该作者 �
哈哈,谢谢楼上几位,看来,这不只是我一个的问题啦,明天买点什么记号笔什么的,要能擦掉的那种
发表于 2013-8-6 23:22:51 | 只看该作者 �
我们都一样哦,感觉就是拆少了,没有办法,只有认真继续拆哦
发表于 2013-8-6 23:23:37 | 只看该作者 �
慢慢来嘛,我也是的,不要急哦
发表于 2013-8-7 00:01:48 | 只看该作者 �
只要客户没看见,扔掉就是了,我也经常这样,我也是个新手
发表于 2013-8-7 08:22:26 | 只看该作者 �
慢慢来拆多了就还了 逻辑是分型号大小的 刚开始用水笔注明下
发表于 2013-8-7 09:18:52 | 只看该作者 �
大家都来谈谈经验,也好共同进步!
发表于 2013-8-7 09:27:43 | 只看该作者 �
我是用朔料杯装,里面螺丝用一个杯子 外面用一个杯子 有的机器螺丝种类多的可以多分几个杯子装
发表于 2013-8-7 09:30:43 | 只看该作者 �
做记号,用相机照
发表于 2013-8-7 09:32:00 | 只看该作者 �
有一点点技巧,如:
大的粗的螺丝基本是D面的;
细小的基本有光驱的、硬盘的、散热管风扇的以及键盘、C面的;
还有一些不大不小的不粗不细的的基本就是D面的
以上是我的个人经验,仅供参考!
发表于 2013-8-7 09:39:50 | 只看该作者 �
自己买个那种小格格的盒子,在上面标清楚哪的位置,把螺丝放到相应的位置就行了。总之还是要多拆。
发表于 2013-8-7 09:44:08 | 只看该作者 �
找个塑料的带多个格子的盒子 我现在就用   然后按但D  C  面板 键盘   主板螺丝的顺序  一般很少有多螺丝的
风扇的可以单独放个格子   再说刚刚拆装  就是这个样子  这是个熟练的过程
发表于 2013-8-7 09:53:20 | 只看该作者 �
我是每拆一个地方,螺丝就放在一个盒子里,没出过错误。。。。。。
发表于 2013-8-7 10:17:20 | 只看该作者 �
找个多格子的盒子,一批批的放,装的时侯倒 过来一批批的装
