查看: 2049|回复: 6
第一次修笔记本,无suspwron输出,求救!
发表于 2013-8-6 17:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
三星r458,进水,拆机后发现腐蚀不严重,清理后打值发现 p3.3v_aux 短路(其他各大电感基本正常),拆半天电容无果,最后拆掉网卡不再短路。本以为就可以了,结果按开关电源灯闪一下就灭。
按开关瞬间测量 kbc3_suspwron 3.3v有了,不到5秒,电压慢慢下滑直至0。同时测量由他开启的p3.3v_aux,开始0.3v然后0.5、0.6最后也是不断下降直到0。过一会儿再按开关还是这个过程。
我弄不明白是怎么回事,是开启信号的问题还是p3.3v_aux后级拉低造成的?该怎么测量判断呢?
多次测试,有时候 kbc3_suspwron掉到2.6左右就不动了,此时p3.3v_aux电压为0.6,p5.0v_aux电压为0.14,能持续好一段时间。
补充内容 (2013-8-7 09:29):
图纸在7楼
补充内容 (2013-8-15 17:22):
如果说后级保护的话,现在只有三个aux电压,如何判断哪个有问题?短路可以否了。
都断开?还是逐个烧?
发表于 2013-8-6 20:16:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级有短路吧,机器保护了。光时序很难分析哦,发份图纸上来啊
可是有时可以保持一段时间,只是输出电压超低。 图纸在单位,明天奉上  详情 回复 发表于 2013-8-6 21:37
发表于 2013-8-6 20:30:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路保护了
发表于 2013-8-6 21:34:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你查后级有没得短路的  保护了吧
发表于 2013-8-6 21:37:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2013-8-7 09:28:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
XI’AN-MV.pdf (1 MB, 下载次数: 0)
发表于 2013-8-15 17:23:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
希望各位给个思路,现在只应该有三个aux电压,开机瞬间都没有看到3.3 和 5
