查看: 3129|回复: 8
联想Z460 不触发--求解
发表于 2013-8-6 14:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z460笔记本电脑,按开机键没反应,测量3V、5V 都没有测量ISL6237各引脚电压是:VIN   19V
VCC   4.98V
LDO  4.98V
PVCC  4.98V
BOOT1  BOOT2  都是4.65V
EN_LDO  10.5V
EN1  0V
EN2  1.98V
TON  1.98V
但是就是不出5V电压,更换过3个ISL6237、5V高低MOS管、5V滤波电容,故障都一样,电感对地300多。
通过图纸发现先要出5V才能出3.3V,高手帮我分析下。谢谢!
补充:修好了
是PR24漏电所致。感谢易修各位兄弟的答复
发表于 2013-8-6 14:47:36 | 只看该作者 �
REF电压是多少
发表于 2013-8-6 14:48:39 | 只看该作者 �
就按那几个条件仔细查
发表于 2013-8-6 14:49:06 | 只看该作者 �
EN1.EN2是有哪里来的,EC吗还是哪呀,对地址多少
发表于 2013-8-6 14:57:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-6 14:59:00 | 只看该作者 �
我看出5V的条件都满足了,真是不知道哪里还有问题
发表于 2013-8-6 15:34:35 | 只看该作者 �
查查EC。南桥条件吧。。。
发表于 2013-8-6 16:25:18 | 只看该作者 �
EN_LDO  10.5V9
么高
发表于 2013-8-6 17:35:52 | 只看该作者 �
EN1 要有电压才对吧  冒失是EC发出来开启电压啊
