查看: 2383|回复: 6
联想G450机子有时可以点亮,有时又不可以点亮,点亮的次数比较少
发表于 2013-8-6 14:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人已杀过BIOS,显卡重新植株,故障依旧?求高手指点,开机电流可以上到1.18A 感觉是亮了但是就是不亮机!显卡的供电时钟都正常 用示波器看的  准备换新的显卡试试
发表于 2013-8-6 14:28:31 | 只看该作者 �
果断换了再说啊
发表于 2013-8-6 14:34:52 | 只看该作者 �
压按显存先试试,如有变化,加焊显存吧。
发表于 2013-8-6 14:36:32 | 只看该作者 �
应该是显卡
发表于 2013-8-6 14:37:27 | 只看该作者 �
   不要乱动哦。看准。
发表于 2013-8-6 14:42:43 | 只看该作者 �
CPU换过没,有的换CPU故障解决
发表于 2013-8-10 15:09:32 | 只看该作者 �
g450压力大!和你现在的现象一样!有背光!偶尔显
