查看: 1972|回复: 2
高手们进来看一看,小弟感谢了。
发表于 2013-8-6 13:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连发几贴了,再发一求助贴,
  第一个问题:新机器,EC都不带晶振,BIOS也不挂在EC下面,那么EC是不是就不需要时钟?如果需要,时钟哪里来?PCH?
第二个问题:还是新机器,EC不带晶振,BIOS挂在EC和PCH下,就是说BIOS连了EC也连了PHC,那么,这个时候BIOS参与触发吗?EC需要时钟吗?如果需要,那是PCH给的吗?
   第三个问题,还是同样的问题,如果EC的时钟是PCH给,能说下该信号大概叫什么?
   谢谢谢谢·····················································
发表于 2013-8-6 21:09:47 | 只看该作者 �
仔细看下,桥下面有两个晶振,其中一个就是实时时钟晶振,而且桥里面还集成了时钟芯片,所有的时钟都是桥发出来的。这样说你明白了不?
谢谢回答,但我说的是EC的时钟,待机时读BIOS的时钟,  详情 回复 发表于 2013-8-7 20:53
发表于 2013-8-7 20:53:48 | 只看该作者 �
