查看: 10182|回复: 23
判断是否是南桥坏了,slp_s3#_3r信号没出来。
发表于 2013-8-6 13:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝510本子有待机0.01  3/5V电压都有 按开机没反应不上电 查+v3s没有电压
高手们请看图中slp_s3#_3r这个信号是从南桥发出的没有电压,U29的8脚 14脚 都有5V电压  就是这个slp_s3#_3r没有出来导致下面电压没有出来。。可以断定是南桥问题吗?换个行不? 或者大家是怎么判断南桥坏没坏的??请指教{:soso_e183:}
发表于 2013-8-8 18:36:04 | 只看该作者 �
如果EC都发出了RSMRST#,南桥收到PWBTN#跳变信号,南桥发出SLP_S5/S4  接着发出SLP_3#,南桥如果不发出你要查下南桥的待机正常不,,你还要看南桥发出的SLP_S5/S4  SLP_S3是直接去开启其他电压 ,还是发给EC通过EC去开启的,如果是南桥直接去开启的那,南桥待机正常的情况下,很可能是南桥坏了,如果是通过EC去开启的,你要断开法查,看是南桥没有发出来,还是被EC拉低了,,
发表于 2013-8-8 16:29:59 | 只看该作者 �
假如芯片工作不正常,强制接3V是没用的。
发表于 2013-8-6 14:18:50 | 只看该作者 �
电压补充,,两个管的S都有3V,,两个G都有5V电压的。。两个D没有电压..
发表于 2013-8-6 13:22:33 | 只看该作者 �
先 查南桥的 条件啊 待机时钟复位有的话 看有没有收到 高低高跳变 有3.3--0--3.3跳变的话还没输出  就换桥吧           时钟复位待机 哪里不出查哪里     没有收到高低高 查开关键有没有3.3V
发表于 2013-8-6 14:07:51 | 只看该作者 �
帅哥何必这么麻烦呢,你把Q40G极撬起来然后连到Q42的G极上哪样不是就出来V3S了
发表于 2013-8-6 14:09:52 | 只看该作者 �
短接直接印3V过来就行
发表于 2013-8-6 15:26:34 | 只看该作者 �
G极电压都5V了,理论上可以导通了歪,应该跟南桥没关系的吧
发表于 2013-8-6 15:36:46 | 只看该作者 �
你怎么不说把Q40的G级撬起来连接到+3VL,
发表于 2013-8-6 15:42:53 | 只看该作者 �
帅哥 P管要G低于S 4.5V可以完全导通,条件不满足啊
发表于 2013-8-6 15:44:37 | 只看该作者 �
你这个图太小了,不是很好分析啊,要导通首先G级要低电平或者是接地啊
发表于 2013-8-6 15:50:16 | 只看该作者 �
不怎么会玩 发表于 2013-8-6 13:22
先 查南桥的 条件啊 待机时钟复位有的话 看有没有收到 高低高跳变 有3.3--0--3.3跳变的话还没输出  就换桥吧 ...
我比较赞同这个拉登兄弟说的,,查查EC发来的RSMRST#有没有接着查PWRBTN#信号吧,
发表于 2013-8-6 17:27:57 | 只看该作者 �
你是出了名的有名的黄晓明吧,你号了
发表于 2013-8-6 17:37:33 | 只看该作者 �
Q442和Q40都是低电平导通的,难道接过去不行?
发表于 2013-8-7 12:27:30 | 只看该作者 �
zhaijwen 发表于 2013-8-6 17:27
你是出了名的有名的黄晓明吧,你号了
说些什么东西???不明白
发表于 2013-8-8 16:23:45 | 只看该作者 �
按开机时RSMRST#有3.3V的信号,,PWRBTN# 也有3V
发表于 2013-8-8 17:08:14 | 只看该作者 �
赞同
SLP_S3不修出来
后面的电压强开也没用
发表于 2013-8-8 17:09:57 | 只看该作者 �
学 习 一 下
发表于 2013-8-8 17:25:37 | 只看该作者 �
学习了不少........
发表于 2013-8-8 17:39:06 | 只看该作者 �
现在是EC发给南桥的RSMRST#有 南桥返回来的SLPS5#\SLPS4#\SLPS3# 没有,,这种情况下EC的PWON既然有3.3电压,,我糊涂了,是南桥问题还是EC 呢???高手在哪里???
