查看: 3716|回复: 4
联想e40开机掉电
发表于 2013-8-6 12:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先用触发瞬间测电压法,测到PL17电感电压没有,也就是显卡供电的电压,然后跑线路发现它是一组脉宽MOS管出来的电,MOS管由MAX8792ETD+TIC控制的,直接换了它OK.
发表于 2013-8-6 13:16:34 | 只看该作者 �
这么迅速,前面的电压都没查,直接测显卡供电
发表于 2013-8-6 13:39:51 | 只看该作者 �
LZ表达的很简单,楼上的,LZ说了瞬间测电压,只有pl17没出来,也就是说其他电压出来了
发表于 2013-8-6 13:54:45 | 只看该作者 �
高手在人间,为什么我一直遇不到
发表于 2013-8-6 14:07:47 | 只看该作者 �
修好了你发出来干嘛       没有意义
