查看: 3019|回复: 16
求助:HP DV2-1005Ax 启动故障
发表于 2013-8-6 10:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同这个类似
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=524436
发表于 2013-8-6 10:33:16 | 只看该作者 �
进入BIOS,都不是常规界面
发表于 2013-8-6 10:53:50 | 只看该作者 �
遇到过,没解决!!!期待高手。。。
发表于 2013-8-6 11:14:35 | 只看该作者 �
讲清楚问题  讲明白现象 再说好不好
发表于 2013-8-6 11:29:56 | 只看该作者 �
进第3个设置
发表于 2013-8-6 11:30:42 | 只看该作者 �
bios的问题吧,看恢复一下bios的默认设置是否可以解决。如果不行只有重刷或升级bios了(排除硬件问题外)。
发表于 2013-8-6 11:44:52 | 只看该作者 �
硬盘拆出来装个系统进去 还是不行就排除系统问题
发表于 2013-8-6 12:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-6 13:56:29 | 只看该作者 �
可能是硬盘坏了“Fix Disk 0:.......”
发表于 2013-8-6 13:57:11 | 只看该作者 �
因为进入BIOS设置页面就直接进入了硬盘测试项
发表于 2013-8-6 13:59:43 | 只看该作者 �
可能是BIOS检测到硬盘的SMART报错才提示的,可以看一下BIOS中有没有一项硬盘健康状况监控的,有的可以关闭不用。
发表于 2013-8-6 14:33:03 | 只看该作者 �
刷BIOS。。。
发表于 2013-8-6 19:33:46 | 只看该作者 �
先一步一步的来,机子能出发大多都能用U盘启动,你先用mhdd测试下硬盘好坏否,如果是坏换好的测试,如果是好先装系统来试试,免得把故障扩大了·。。
发表于 2013-8-7 16:40:27 | 只看该作者 �
BIOS 中按F9载入默认设置
发表于 2014-3-5 10:57:46 | 只看该作者 �
我也遇到一个 楼主修好了么
发表于 2014-8-27 12:52:19 | 只看该作者 �
有没这个兔子牙 传个呗
发表于 2014-8-28 08:05:24 | 只看该作者 �
硬盘有问题,要是可以就在笔记本上测硬盘,要是测不了,摘下来挂到台式机上测一下。
