查看: 11111|回复: 21
联想B460通病之后的问题
发表于 2013-8-5 22:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460 因U37铁壳MOS管烧坏,导致电源芯片62882损坏,换后,测试没有短路,通电触发,电流跑到0.23(没上cpu)不动。此时测不到cpu电压,断电后再次检测上管,发现G S极短路,取下mos管,确定mos管好的,再次换62882芯片,不装上管,测试G S极阻值正常,再次通电触发,测试G极没有控制电压,断电后,检测上管G S极又短路,真是奇怪了,最后确定G S极短路并不会一直短路,主板放一段时间又恢复正常。21脚C646取掉的话,就算通电,G S极也不会短路
发表于 2013-8-6 09:32:44 | 只看该作者 �
没越到过,期待高手。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-6 09:25:53 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题,等待解答。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-6 00:41:30 | 只看该作者 �
我有一台直接把板子烧通了,没办法只能换板子。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-5 23:49:19 | 只看该作者 �
可能是此管g级跟芯片相连之间的电阻阻值变大
发表于 2013-8-6 09:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G极跟芯片直连的,没有电阻
发表于 2013-8-6 09:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1122liuming 发表于 2013-8-6 09:25
我也遇到同样的问题,等待解答。
论坛里已经知道遇到同样问题都有四个了,好像都没解决
发表于 2013-8-6 09:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G极跟芯片直连的,没有电阻
一般都是有电阻的,可能是0欧姆电阻或者2r2的电阻,以前见过阻值大了老烧管子的  详情 回复 发表于 2013-8-6 13:15
发表于 2013-8-6 10:03:57 | 只看该作者 �
都换 了试一下
发表于 2013-8-6 12:32:39 | 只看该作者 �
学习中在、啊、
发表于 2013-8-6 12:43:47 | 只看该作者 �
B460不好修,我都报废两片了。
发表于 2013-8-6 13:15:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-7 21:08:21 | 只看该作者 �
上管G S极在通电后,再断电以后检测的确是通的,这是正常的,今天用一块华硕K45VD好的主板,专门测试了一下,这个在断电后,上管G S极也是通的。
发表于 2013-8-20 16:12:36 | 只看该作者 �
你是你妈猪头啊,从笔记本主板设计到现在,什么时候出现个供电芯片控制外围场管G极还需要电阻的?你还自编自导搞出什么0欧姆电阻。*脏话*。真是个猪。
我草你祖宗十八代,论坛是交流用的,有就有,没有就没有,你没见过就别说没有,你骂什么,是你先骂的,我才骂人的,就你见那几个笔记本,瞎嚷嚷啥啊,真是技术垃圾,人品更是垃圾,真是跟你名字一样,真是熊货  详情 回复 发表于 2013-8-21 12:06
发表于 2013-8-20 16:40:42 | 只看该作者 �
ASUS 的主板现在问题很多,而且都是通病,真不好解决
发表于 2013-8-20 17:29:59 | 只看该作者 �
学习下没有遇到过,等着解决
发表于 2013-8-20 17:48:31 | 只看该作者 �
学习下,
发表于 2013-8-21 12:06:08 | 只看该作者 �
小熊本本快修 发表于 2013-8-20 16:12
你是你妈猪头啊,从笔记本主板设计到现在,什么时候出现个供电芯片控制外围场管G极还需要电阻的?你还自编 ...
发表于 2013-9-12 14:33:28 | 只看该作者 �
通过电后GS极测量起来是短的,这个是正常的,现在我手上也在修这个机器,也是CPU供电不出,不好搞呀
发表于 2013-9-12 14:41:51 | 只看该作者 �
一起换了 试试
