查看: 3954|回复: 17
求bios SW865pe,ICH5
发表于 2008-9-21 17:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
北桥865PE 南桥ICH5
IO Winbond W83627
时钟 W83194BR-619
声卡 ALC655
BIOS  为2Mbit的 W49V002F
4PCI+1AGP
发表于 2008-9-21 18:46:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2008-9-21 19:20:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
试试这个
865PEB.rar
202.63 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-21 19:40:59 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
感谢! 刚刚看了下资料,估计不能用FSB133 的原因是bios和板子上的时钟芯片不对应,于是时钟芯片就按最低的预设,100Mhz FSB来输出
我试过屏蔽赛扬D cpu 上的针脚硬上166或者200 不成功。估计原本板子工作在100MHz FSB 内存跑4:5 模式,硬上其他频率的FSB内存分频不能改就造成依旧不能点亮,停C1 上了。今晚回去试试
发表于 2008-9-22 00:38:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也是正在求的BX-865PE,跟老大发的图片一样的BIOS,不知道3楼的是否可以,请楼主告知。
发表于 2008-9-23 15:44:32 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我试了3楼提供的bios ,不过刷不进去,不知道是什么问题,bios刷新工具还是主板的刷新保护?
试过dos下用AWDflash 8.23K 以及windows下的Winflash1.92 均不成功。
发表于 2008-9-24 14:57:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
写保护!写保护! 试了另外一个号称万用的FlashUnitli 8.95刷新工具终于看到一句 写保护的提示,可板子上都没这个跳线啊
发表于 2008-9-24 15:10:44 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
除了焊下这个W49V002FAP外,还有办法取消板子的写保护么?
发表于 2008-9-25 08:35:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我这个BIOS好用的啊,你试试
865PE.rar
203.66 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-25 08:36:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这是主板,看看一摸一样的
[ 本帖最后由 中鸟 于 2008-9-25 08:37 编辑 ]
发表于 2008-9-25 08:40:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就这个主板缺一组时钟,中间那组,现在循环跑CI。BIOS放心是别的好板子拆的,有个一摸一样的主板,换了内存供电的电容就好了。这个准备放弃了,因为时钟进北桥了,应该是北桥问题
发表于 2008-9-25 08:46:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我有几块这个865主板AGP旁边的3055场管很烫,你的怎样啊,我的都加个小散热片。估计负载带得太多
发表于 2008-9-25 14:42:27 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
原帖由 中鸟 于 2008-9-25 08:35 发表
我这个BIOS好用的啊,你试试
刷不进啊,提示写保护,除了焊下W49V002 外还有什么办法?
发表于 2008-9-25 18:45:04 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
用Winflash1.92 刷新,提示这个
发表于 2008-9-25 19:00:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
提示说不能在WINDOWS下刷新,应该在DOS下刷新
发表于 2008-9-25 19:28:57 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
dos 下刷新提示非Award BIOS,
发表于 2009-1-9 06:24:36 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我下了几个版本,热风台拆下来,编程器写。。囧死了。刷什么版本都不能跑100mhz 之外的fsb,就算我的是默认133的赛扬D也一样
发表于 2009-2-3 17:11:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我怎么下不了
