查看: 10363|回复: 21
梅捷主板是不是有这通病?
发表于 2013-8-5 18:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天收到两块梅捷的主板(G41和G31),这两兄弟都是跑过了CPU和内存就停了不走了,G31的停在54,G41的停在91,不稳定,(有时就神经一样的正常,主板可以点亮了,重启就又不行了)。供电,复位,时钟都正常,所以我刷了BIOS,但还是没能解决,请大家以你们的经验给点建议,G41的主板之前来修过的,之前来的时候是没复位,我换I/O就好了。
在线等大家的帮助
发表于 2013-8-5 21:58:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我昨天也修到一块梅捷的,拿来的时候不跑码没复位,供电时钟都正常,后来换了自己的cpu上去马上跑码了,摘下自己的cpu换上客户的cpu也一切正常了,等装上风扇再点又不跑码了,就这样拿下风扇跑码,装风扇不跑码,反反复复弄了几次都这样,到最后装上风扇叶能跑码了,真他妈不知道什么问题
你这现象应该是CPU座虚焊啊  详情 回复 发表于 2013-8-5 22:51
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-10 13:17:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的梅捷G41也是差不多现象,冷启动一般正常用,热后死机再开就不跑码了,不知是不是桥的问题?
发表于 2013-8-5 23:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也觉得是座子虚焊,可用我自己的cpu上风扇就正常跑码,带灯测试座打了一下也全亮,后来上他的cpu能跑了,也没搞他,看他能用几天,返回来再说
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-5 22:59:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
星沙飞扬电脑 发表于 2013-8-5 22:51
你这现象应该是CPU座虚焊啊
符合逻辑风扇固定后使主板变形让虚焊点显现
发表于 2013-8-5 22:51:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
343989169 发表于 2013-8-5 21:58
我昨天也修到一块梅捷的,拿来的时候不跑码没复位,供电时钟都正常,后来换了自己的cpu上去马上跑码了,摘下 ...
你这现象应该是CPU座虚焊啊
发表于 2013-8-5 18:48:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
等等
发表于 2013-8-10 13:26:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
梅捷主板桥易虚焊,我一般加焊一下桥,座子虚汗了就加一下座子就好
不易判断是否桥的问题呀。按压桥,情况也没有变化;上各种假负载,测AD阻值也正常。 头都大了,感觉不是桥的问题。。。  详情 回复 发表于 2013-8-10 16:41
要怎么加焊座子,这个我不会  详情 回复 发表于 2013-8-10 13:29
发表于 2013-8-10 13:29:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
要怎么加焊座子,这个我不会
发表于 2013-8-10 13:31:47 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
蓝信商务 发表于 2013-8-10 13:29
要怎么加焊座子,这个我不会
拆掉CPU座的卡扣件,用锡箔纸把座周围部件遮挡,然后像加焊桥一样
英特尔的座子也要拿下来吗,AMD的座子是塑料的,不知道怎么拿啊  详情 回复 发表于 2013-8-10 13:34
发表于 2013-8-10 13:34:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
AMD的是插针,不容易虚焊的;我们通常说的都是因特尔的座子。因特尔的座子是有铁卡扣件的,取下来再加焊就可以了  详情 回复 发表于 2013-8-10 13:37
发表于 2013-8-10 13:37:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
没看到你说的卡扣啊,还有温度应该多少  详情 回复 发表于 2013-8-10 13:39
发表于 2013-8-10 13:39:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
hhyyoo1 发表于 2013-8-10 13:37
AMD的是插针,不容易虚焊的;我们通常说的都是因特尔的座子。因特尔的座子是有铁卡扣件的,取下来再加焊就 ...
没看到你说的卡扣啊,还有温度应该多少
无铅的就做无铅,有铅的就做有铅,对应曲线就成  详情 回复 发表于 2013-8-10 13:41
发表于 2013-8-10 13:41:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
蓝信商务 发表于 2013-8-10 13:39
没看到你说的卡扣啊,还有温度应该多少
发表于 2013-8-10 14:42:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是有这种通病,烂板子,你看一下档在那个代码的时候,是不是复位灯常亮。
可能跟IO发送到南桥的PG有关吧。或者IO拉低了复位。
反正那种I5G几的板了,如果供电时钟正常,还是没复位的话,十有八九是IO。PG也不用量了。
谢谢兄弟啊  详情 回复 发表于 2013-8-10 15:33
发表于 2013-8-10 14:57:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
梅捷CPU座、桥虚汗那真是通病,哈哈
发表于 2013-8-10 15:33:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
可能跟IO发送到南桥的PG有关吧。 ...
谢谢兄弟啊
发表于 2013-8-10 15:35:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu供电8802A 第十二脚  你去测下,你会有意外发现 哈哈,
是什么脚,请指示  详情 回复 发表于 2013-8-10 15:38
发表于 2013-8-10 15:38:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是什么脚,请指示
发表于 2013-8-10 15:52:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
另外,8802第二脚通过一个电阻连到一个三极管,这个极管又控制另一个,这两个三极不良,会导致时跑,时不跑,跑了一会又复位灯常亮。
我碰到好几例了,其实也就是PG电压不稳,1.5V左右吧,正常是3.3V。
应该是INTEL的板子吧。
