ZXCVWtest
查看: 2785|回复: 7
康柏 C500 开机几秒后灯频闪
发表于 2008-9-21 17:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.05A
开机电流一直0.82-0.85A,CPU温度比较高,无核心电压(怪),
VCCORE 由ISL6260管理,网上居然搜不到此IC资料,本论坛上倒是有一个,就是下不了(晕啊)。本人经验值低于0!!
加焊ISL6260,故障依旧。
哪位仁兄有此PDF资料,给我一份,不胜感激
mail:   hpg608@163.com    hpg608@qq.com
发表于 2008-9-21 18:41:13 | 只看该作者 �
D620
我都找几个月了都没找到。楼主还是放弃那个什么6260吧。不过我上传了DELL 的D620。它的CPU供电芯片也是6260。你可以参考着修。不是每台机器都有图纸的,但我们还是要修每台机器。可以借助图纸,但不能完全信赖图纸噢
DELL D620.PDF
1.33 MB, 下载次数: 127, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-22 11:17:47 | 只看该作者 �
楼上的PDF文件,我打开是提示‘不是PDF文件或者损坏’。
发表于 2008-9-25 12:18:57 | 只看该作者 �
订购了2片ISL6260,直接更换。再开机核心供电有了1.5V左右,可是故障依旧。
而且开机后电流依然0.85A左右
发表于 2008-9-25 14:30:22 | 只看该作者 �
根据以前的经验,估计不是内存就是北桥(集成显卡的)
发表于 2008-9-25 15:10:36 | 只看该作者 �
我遇到过没有BIOS电流也能达到1.5A的COMPAQ机.
在这种情况下电流只能做为参考.
发表于 2008-9-25 16:16:43 | 只看该作者 �
要是从电流判断的话,应该是没过内存!很有可能是桥的问题
发表于 2008-9-25 18:22:50 | 只看该作者 �
跑诊断卡试试,看是什么代码,估计是内存或是显卡没有过(北桥)
