查看: 2958|回复: 15
难搞的2001FP
发表于 2013-8-5 16:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到个机器,屏亮下就黑 ,检测高压板坏了 ,修好后 屏左侧出现大概3CM红线,后来重新插拔屏显,结果更严重了。
这个还能修不?
发表于 2013-8-5 16:56:43 | 只看该作者 �
屏型号 LM201u04
发表于 2013-8-5 16:59:06 | 只看该作者 �
新手来猜 一下,找个点屏工具来点一下屏,看是不是屏问题,如果不是屏问题,第二就是驱动板,第三是屏电图上的元件问题,我只是猜一下吓,请大师指点
发表于 2013-8-5 18:01:18 | 只看该作者 �
屏线坏了 ,
发表于 2013-8-5 18:27:36 | 只看该作者 �
这个应该是屏的问题了吧,修平去吧
发表于 2013-8-5 18:51:26 | 只看该作者 �
拿通用驱动板一测问题不就出来了。。
发表于 2013-8-5 19:44:52 | 只看该作者 �
是屏的问题,,,,
发表于 2013-8-5 21:42:19 | 只看该作者 �
很明显  这是模组坏了 。你拆开铁筐  用手去模第一行模组 看看是否有反应。
发表于 2013-8-5 21:47:07 | 只看该作者 �
看似,屏怀了吧,点下屏幕,不行的话,敲一下,屏幕,看有没有变化
发表于 2013-8-5 22:20:27 | 只看该作者 �
发根新的屏线回来试试吧·。
发表于 2013-8-5 23:07:31 | 只看该作者 �
屏的问题,屏线问题不大
发表于 2013-8-6 11:19:11 | 只看该作者 �
这个看似是屏有问题,楼主,先用点屏的点下屏看下先吧,我看百分之八十以上都是屏的问题了!
发表于 2013-8-6 12:58:47 | 只看该作者 �
屏的软排线有问题啊,压下试试
发表于 2013-8-6 23:38:15 | 只看该作者 �
期待解决中 楼主拔屏线的时候 是不是很用力??
发表于 2013-8-7 00:40:23 | 只看该作者 �
菲林坏了,压屏去吧。{:soso_e182:}
发表于 2013-8-7 09:42:59 | 只看该作者 �
先试简单的屏线跟驱动板,如果都没问题,那就是屏坏了。
