查看: 4573|回复: 20
E420 待机芯片
发表于 2013-8-5 16:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
故障现象:待机0.043A 按开关无反应  开关键有3V
看了论坛里说这个机子 D95280是通病 这个芯片价格很高 海很多假的 不敢轻易卖
论坛找来图纸查到 D95280 1、2脚只有0.68v    28、29分别有3.3v 和5v  但是没有找到3V 5V 电感
小弟初来修板 求大神指点 是不是D95280有问题
发表于 2013-9-7 01:36:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个芯片伤不起哟
发表于 2013-8-6 10:42:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
0.43应该还是待机芯片的问题,上次修过,正好看到个一样问题的帖子,换了果断秒杀,这款机子2个通病都是他。
发表于 2013-8-6 06:33:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机子的待机芯片确实是伤不起啊  运气不好的话 维修的费用还要倒贴
发表于 2013-8-5 23:03:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通病了   是D95280问题 换了就好   不过买时要小心了   假的太多了  上次 100多买了三个都TM是假的
发表于 2013-8-5 22:54:07 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主只是想找到3 5V电感还是什么啊?那样的话用万用表嗡鸣挡一只表笔接到28脚一只表笔接电感啊~。跟那个电感是通的不就是了·。。。。
发表于 2013-8-5 17:38:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
基准电压出来了,芯片应该是好的
发表于 2013-8-5 17:17:26 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
换吧     可以多报吗 !
发表于 2013-8-5 16:46:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对的  也有可能是其他地方微短造成的
发表于 2013-8-5 16:39:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机芯片1.2条件不正常。1脚G极受控于芯片,所以可以判定芯片坏了。
发表于 2013-8-6 10:43:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看一下3.5V有电压吗。BIOS也有可能。
发表于 2013-8-6 16:54:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不换也好不了啊{:soso_e113:}
发表于 2013-8-6 16:54:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修好没有啊回个信啊
发表于 2013-8-6 16:58:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换换换换,换不好就通烧,哈哈
发表于 2013-8-17 15:26:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
更换待机芯片 OK
发表于 2013-8-17 17:08:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
买过这个芯片。很多坏的
发表于 2013-8-17 20:41:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换过一片好的路过
发表于 2013-8-17 20:46:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
现在的芯片都弄不明白是全新的还是翻新的,D95280我刚发了5个就有两个不良的,貌似翻新的芯片,卖家又坚持说是全新的,50元一个呀,弄得我现在都不敢买了。
发表于 2013-8-17 21:20:14 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
这个待机芯片真TMD是伤不起的,上次就是这个故障,换了两个所以全新的,还五十元一个,最后又重新发了一个别家的才OK,楼主修好回一下哦!
发表于 2013-8-21 12:08:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换 了
修好没
发表于 2013-8-21 12:43:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个芯片伤不起哟  兄弟伙些淘宝上那家卖的是真的 推荐一下撒
