查看: 3282|回复: 12
七喜的AW310不能开机
发表于 2013-8-5 13:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台老本本七喜的AW310不能开机,接上电源,指示灯亮蓝白一下就变回橙色了,按电源开关不能开机。拆机测量电源和所有的开关四个脚都是3.3V的高电位。没有图纸,很难跑电路。请各位师傅给图纸看看。帮忙分析一下故障。
发表于 2013-8-5 14:04:07 | 只看该作者 �
开关四个角全是3.3????没有接地?????你可以跑线试试
发表于 2013-8-5 15:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关四个脚都3。3说明开关坏变常闭失去开关做用了!加上接地断线了!其实你先不管它是不是3.3。你先量在按下开关的瞬间3.3会被拉低!如果能拉低就不这里引起的!如果不能那就可能是我上面说的情况了!换掉开关加飞线到地!
发表于 2013-8-5 17:36:33 | 只看该作者 �
开关四个角都能是3,。3V?  那地线呢 ?
发表于 2013-8-5 18:25:06 | 只看该作者 �
面板开关四个脚都是3.3V,因为没有图纸。很难跑线路。所以换了一块EC,但不是PC87541的问题,还是老样子。晕了!!!
发表于 2013-8-5 18:34:43 | 只看该作者 �
这电源开关的线都是接到EC的吧??
发表于 2013-8-5 19:08:47 | 只看该作者 �
人为的将开关的3.3V接地也不能开机。
发表于 2013-8-5 19:12:04 | 只看该作者 �
我分析开关的四个脚(其实是两个脚)都是接入EC的。并不是常见的一端接地。
发表于 2013-8-6 09:45:40 | 只看该作者 �
不好意思!我搞错了,按键板上电源开关有两个脚是接到地的。其他的开关可能是没有触发的原因四个脚都是高电位。PC87541的2脚有NBSWON#被拉低,正在进一步检查中~~~~~~
发表于 2013-8-6 09:50:09 | 只看该作者 �
期待结果   楼主修好告知一下
发表于 2013-8-6 10:02:11 | 只看该作者 �
有条件的话还是把EC换掉判断的快。
先排除一块问题。
杂牌板子最难修了,图纸难搞,时序难搞,稀奇古怪的问题还多。
发表于 2013-8-6 10:29:16 | 只看该作者 �
换了PC87541了,还是鸟样!
发表于 2013-8-9 14:41:45 | 只看该作者 �
可能换的EC也是不行的。
