查看: 3528|回复: 14
4灯管改2灯管失败了
发表于 2013-8-5 12:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内接3根外接一根可以 可是不想换  直接改2灯管吧 以前改过的  1234接口上1-2 2-3 3-4 1-4上接6kv3kv(都试过)居然都是保护 现在想改2灯管高压条了  现在可以了 可是不懂哪里错了
还有可以改3灯管的吗
求各位指点下 论坛有这方面的精帖吗
发表于 2013-8-5 13:04:15 | 只看该作者 �
鄙视,既然可以修,直接换四根不是更好。偷工减料的维修。。。
发表于 2013-8-5 13:12:46 | 只看该作者 �
3等管改不了,光度不均,电流不平衡。
发表于 2013-8-5 14:51:07 | 只看该作者 �
像这种维修选手  一般可以挂在3.15的广告是:示众的
发表于 2013-8-5 18:53:33 | 只看该作者 �
习惯就好了
发表于 2013-8-5 22:44:18 | 只看该作者 �
找个大点的电容,短接高压板上多出的两个 灯管接口
发表于 2013-8-5 22:44:58 | 只看该作者 �
我刚开始修显示器的时候,没有备灯管,就这么干过。
发表于 2013-8-6 11:46:19 | 只看该作者 �
既然你发帖上来了,就要明白,说出去的话是收不回的!这是向全世界公开的网络,大家在表达不同观点时,请文明用语。  发表于 2013-8-16 11:01
发表于 2013-8-14 23:39:43 | 只看该作者 �
{:soso_e116:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2013-8-15 08:55:14 | 只看该作者 �
找下保护脚啊  有些电路板 高压上有小电解电容好像是50V44UF以下的那种  短接看看  或者你量下高压板16脚的那个芯片边上的贴片电容小于3V的用镊子夹起来开机看看(差2根灯管  量的时候4根不黑正常情况下的电压)
发表于 2013-8-15 10:10:56 | 只看该作者 �
这么想过 没做过  关键是不会 呵呵
发表于 2013-8-16 07:31:35 | 只看该作者 �
直接换个两灯的  通用高压板不就好了吗? 车本才十几块钱 ,不是很简单吗?
发表于 2013-8-20 08:44:25 | 只看该作者 �
建议还是不要这样改,备点各种高压条吧
发表于 2013-8-21 11:33:06 | 只看该作者 �
这样改是可以,但是亮度会有所降低,在万不得已的情况下还是可以用的。
发表于 2013-8-24 23:23:05 | 只看该作者 �
还是备点灯管和高压条吧
