查看: 6203|回复: 13
用MHDD4.6修复硬盘,越修越坏是什么原因?
发表于 2013-8-5 12:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一40G 希捷硬盘,用MHDD4.6修复硬盘,原先没修复前是没有大过500MS时间的扇区的,修复过之后再检测发现有很多大过500MS时间的扇区,越修越坏是什么原因?
发表于 2013-8-5 12:45:26 | 只看该作者 �
修不好的 只能检测
发表于 2013-8-5 13:15:10 | 只看该作者 �
修了后要全盘清零
发表于 2013-8-5 13:33:09 | 只看该作者 �
这也可以修好,不稳定吧
发表于 2013-8-5 13:34:13 | 只看该作者 �
看错了,硬盘是不是物理损坏啊
发表于 2013-8-5 13:42:39 | 只看该作者 �
还是用专业工具 PC3000吧
发表于 2013-8-5 14:54:18 | 只看该作者 �
硬盘太老了,硬盘有读写寿命的,你修复的时候,其实就是往硬盘里面写0,加速硬盘老化。
还有就是,修坏道的时候,会往G表加坏道,会把G表撑破。
发表于 2013-8-5 17:29:36 | 只看该作者 �
楼上是修硬盘大师来着,信他没错
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-8-6 15:21:22 | 只看该作者 �
建议用专业的修复,工具 因为MHDD工具只是检测工具,如果MHDD都能修坏道那PC3000或者MRT还有什么作用呢,要么就是你这个硬盘使用年限太长了,里面的磁粉没有所以产生了坏道无法修复
发表于 2013-8-9 11:33:23 | 只看该作者 �
可能是这个原因,硬盘是比较老了
发表于 2013-8-9 19:25:04 | 只看该作者 �
有PC3000把G表转到P表  再修复   或直接用PC3000转P表
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-8-9 22:14:30 | 只看该作者 �
或者G表满了
发表于 2013-8-10 12:47:00 | 只看该作者 �
没有PC3000,这个也比较复杂
发表于 2013-8-10 12:49:01 | 只看该作者 �
这个硬盘,在PE下还能正常读写文件,不知还有得修没有?
