查看: 4507|回复: 13
新手求助升压电路
发表于 2013-8-5 12:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想用PT4110做个升压板子,5v转10.4v。电路图大致如下,可是Vout为25V,测FB处电压为0.8v,pt4110资料中FB参考电压为0.3v,怎么回事呢,怎么才能得到10.4v?感谢您的赐教。
发表于 2013-8-5 12:42:41 | 只看该作者 �
哪个是FB啊。。是330K和10K电阻分压的那个脚吗???
发表于 2013-8-5 14:15:31 | 只看该作者 �
10K改成28K的话。。FB的电压就更高了。。。  详情 回复 发表于 2013-8-6 15:17
发表于 2013-8-5 16:26:14 | 只看该作者 �
把10K改成28K试试的
发表于 2013-8-5 18:42:53 | 只看该作者 �
按照图中提供的参数:输出电值为25V,FB为0.4V,R1用820K欧姆电阻,R2用12K+1.2K电阻串联,最后得到的分压值为0.4V,最好用1%的精密电阻
发表于 2013-8-6 07:23:38 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2013-8-5 18:42
按照图中提供的参数:输出电值为25V,FB为0.4V,R1用820K欧姆电阻,R2用12K+1.2K电阻串联,最后得到的分压值 ...
可能是我没说清楚,按理说FB为0.3v,330k和10k的搭配,输出为10.2v。但实际情况是输出了25v,FB电压为0.8v。这怎么回事呢?谢谢您的赐教。
芯片就是根据反馈的电压值决定输出电压值,你调整了分压电阻大小,就可以调整输出电压值。  详情 回复 发表于 2013-8-6 09:57
发表于 2013-8-6 07:25:42 | 只看该作者 �
xinglong 发表于 2013-8-5 16:26
把10K改成28K试试的
这样改的依据是?谢谢您的赐教。
发表于 2013-8-6 09:57:44 | 只看该作者 �
书香苑 发表于 2013-8-6 07:23
可能是我没说清楚,按理说FB为0.3v,330k和10k的搭配,输出为10.2v。但实际情况是输出了25v,FB电压为0.8 ...
发表于 2013-8-6 12:56:49 | 只看该作者 �
那分压电阻调整有什么原则?比如要输出10.4v,应该怎么调整?感谢您的赐教。
发表于 2013-8-6 15:03:21 | 只看该作者 �
如果楼主实在纠结。。就找个可调电阻先代替330的电阻边调边测量啊。。。
发表于 2013-8-6 15:17:22 | 只看该作者 �
书香苑 发表于 2013-8-5 14:15
恩,是的。
引脚上面两个是IN,SW,中间一个是EN,下面两个是GND,FB。
发表于 2013-9-6 11:12:42 | 只看该作者 �
看不懂啊唉唉啊啊
发表于 2013-9-6 11:14:03 | 只看该作者 �
看看看看看看
发表于 2013-9-6 11:14:29 | 只看该作者 �
看看看看看看
