查看: 2512|回复: 11
大神,帮我指导下这个图纸吧
发表于 2013-8-5 11:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常情况下比较器的5脚是多少电压,+3vs和+5vs并联后是不是5v。左中的3个pg信号少一路又是什么情况,最后左上的pg信号后二极管,是不是做拉低信号用的呢?
发表于 2013-8-5 11:58:03 | 只看该作者 �
并联之后还是3V 至于三路PG少了一个正常,毕竟板子和图纸之间只是参考关系。至于那个二极管是反馈用的,不用考虑。
反对楼主: 5.0
少一个PG信号机器就不可能正常的。。。  详情 回复 发表于 2013-8-5 13:13
反对楼主: 5
  发表于 2013-8-5 13:02
发表于 2013-8-5 13:02:13 | 只看该作者 �
有现成的资料为什么不去看????????
发表于 2013-8-5 13:13:50 | 只看该作者 �
少一个PG信号机器就不可能正常的。。。
发表于 2013-8-5 13:35:32 | 只看该作者 �
并联后的3v电压和pg信号是怎么个关系?
发表于 2013-8-5 13:39:49 | 只看该作者 �
电路图 高手的对决  费解中....恕我不能相助了
发表于 2013-8-5 14:48:28 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2013-8-5 13:13
少一个PG信号机器就不可能正常的。。。
你遇到过这种情况并真正的测量过吗   我真的遇到过这种情况,三个之中少一个PG但是机器能亮。当时我很费解,之后只能解释为图纸只是参考
发表于 2013-8-5 15:03:26 | 只看该作者 �
少一个PG信号机器就不可能正常的。。。
只能说虽然图纸上有这一路电路  但是真正的板子上却是灭有
嗯。。。这个可能性是有的。。设计的时候有。。。制作为了减少成本就省掉了。。。如果和图纸制作的一样那是绝对不行的。。。  详情 回复 发表于 2013-8-6 14:55
发表于 2013-8-5 16:14:03 | 只看该作者 �
这个是节点分压,用分压计算器计算下啊
发表于 2013-8-5 21:28:49 | 只看该作者 �
这个是节点分压,经过计算是2.09V的,大于6脚电压的
发表于 2013-8-5 22:06:55 | 只看该作者 �
节点分压,用神器计算
发表于 2013-8-6 14:55:18 | 只看该作者 �
